pamet ddr 512mb/266mhz
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 21:31    Předmět: pamet ddr 512mb/266mhz Citovat
nevedel byste nekdo nahodou co se pouziva za hodnoty smd konduku u tedlech pameni mam na ni par kondiku nafouklejch u starejch sdramek mi nekdo rikal ze se tam pouzivali 100nf ale jaky se pouzivaj u tedle novych ty pameti pokud tusim jsou na 1,5v ty kondiky tam jsou dost prtavi.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 23:16    Předmět: Citovat
napájecí napětí DDRek je defaultně 2.5V a nafouklá keramika? to je hooodně divný
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 23:32    Předmět: Citovat
Sejny napsal(a):
No to ja taky ne. Tam jsem zadne kondy na vymenu nikdy nevidel
Internet - metla lidstva
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 10:05    Předmět: Re: pamet ddr 512mb/266mhz Citovat
wiktor napsal(a):
nevedel byste nekdo nahodou co se pouziva za hodnoty smd konduku u tedlech pameni mam na ni par kondiku nafouklejch ...
Tiez sa mi to zda divne. Na RAMkach byvaju maximalne keramicke kondiky a nafukuje snad len elyty. Nie su tie nafuknute kondiky nahodou na doske?
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 19:46    Předmět: Citovat
mate pravdu napeti tech dderek je 2,5v novy graficky karty maj napeti 1,5v je mozny ze se vam to zda divny ale mel jsem namysli ty keramicky kondiky na pameti vedou vestsinou na kontakty pameti co vedou do slotu ramky mozna ze by lepsi oznaceni bylo ze tam jsou nektery kondiky praskly me by spis zajimalo jakou muzou mit hodnotu.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Ty kondenzátory jsou blokovaci pokud pamět neutrpěla nějaky mechniký karambol neměli by co prásknout, jestly nevíš nic o osudu paměti tak aby..... Bombožrout nechci strašit
Jindra
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 21:14    Předmět: Citovat
wiktor napsal(a):
Je to ramka alebo graficka karta ,?? V tomto sa uz nikdo nevyzna ,,
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
Ty kondenzátory jsou blokovaci ...Jindra
Tiez som toho nazoru. Tipoval by som 10k - 100k.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 16:02    Předmět: Citovat
je to pamet 512mb na 266mhz naky znacky AMPO takze asi nic moc pamet noname.
MaTTo
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 18:24    Předmět: Citovat
Tak ti poviem... ked uz sa tym kondenzatorom stalo hocico , tak pamet mozes rovno zahodit lebo pouzitelna uz nebude .
Kondenzator ti nepraskne len tak a ked uz je dôvod aby praskol alebo sa poskodil inym spôsobom tak uz je po ramke .--- ja len aby si sa zbytocne nenamahal . A aby ti ta ramka neznicila dosku !! Ked by si ten kondenzator vymenil a bola by nejak poskodena tak ked ti este aj dosku odpali potom uz konec . Radsej hod z okna a predides komplikaciam nova pamet nieje taka draha a nestoji ti to zato .
Jindra
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Viktor prozatím nereagoval jestli pamět použival nebo pamět má z druhé ruky.MaTTO má pravda radči to vyhod nebo at ti to predvede kdo to ti dáva.
Mě vzala za své sice staří deska byla na zkoušení věci, ...dobrák přelepil poškozený (přepalený) spoj org. lepíkem přehledl jsem a bylo vystaráno.
Za dobrotu na ....
Jindra Laughing
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 10:49    Předmět: Citovat
prasklej kond na RAM paměti jsem neviděl když tak prasklo vše. Radši bych to vyhodil.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 18:24    Předmět: Citovat
ani pouzivana ani z druhy ruky ale koupena ani ne predtejdnem czech computeru na hajich za 1000kc
Mourek
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 18:44    Předmět: Citovat
no tak to bych tam zašel a požádal je aby to otestovali . S CzC mám dobré zkušenosti , myslím že by nebyl problém . Hlavně do toho nesahej pájkou a nepoškoď to
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 19:02    Předmět: Citovat
vono asi jak kde protoze ten obal byl tak zamaskovanej abych si toho vsim az doma.
