Zaslal: po říjen 05 2009, 19:15 Předmět: Tesla sólo 638 A - praskání na UNIV vstupu
Zdravím všechny příznivce elektroniky.
Po dlouhé době se mi stala nemilá věc. Na mé tesle sólo 638A začlo praskat v reprácích na UNIV vstupu (dělá to jen na něm) ostatní vstupy a rádio hrají bez problémů. Nevíte čím to může být?
Dále bych se rád zeptal jak vyčistit potenciometri (při pohybu v nich chrčí). Nebo se na to všechno mám vykašlat a postavit si nějaký nový zesák?
K potenciometrom: Ja osobne ich rozoberám, najprv vyčistím vatou namočenou v Alpe, nechám preschnúť a potom prečistím vatou namočenou v Diave( je to komplikované, ale účinné!)...
Potom som počul že napr. lekárskou striekačkou nakvapkáte do potenciometra pár kvapiek Isopropylalkoholu, Diavy alebo Kontaktolu, potom trošku pootáčate a malo by to byť OK...
Tak Alpu bych v žádném případě nedoporučoval.Obsahuje Mentol a ten odporovou dráhu pořádně za..re. Toto řešení je o mnoho lepší.
Já osobně používám kontaktol,který otvorem v potenciometru nastříkám dovnitř,potom protáčím potenciometrem,aby se dráha pročistila.Až to vyschne,tak vyzkouším.Když to ještě něco málo škvrčí,celé zopakuji.Když ani pak nepomůže,tak hold vyměnit za nový.
Díky za rady. Ty kondíky zkusím zítra vyměnit a snad to pošlape vesele dál. Potenciometry jsem vyčistil leštěnkou a už jedou krásně hladce bez chrčení, uvidíme jak dlouho jim to vydrží, kdyžtak je vyměním
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 06 2009, 21:01 Předmět:
Oldradio napsal(a):
U těchto potenciometrů (TP160) kupodivu nechrastí ani tak odporová dráha, jako sběrač prostředního vývodu běžce. Diava dokáže zázraky
Moje řeč, také to pokud chci rychle odstranit chrastění řeším leštěnkou, nejlepší ve své době byla ta bílá leštěnka, nebo i trafoolej. Pokud už poťák rozeberu, tak mu očistím dráhu i běžec, nejlépe na sucho a pak namažu modrou indulínou a je to v pohodě Leštěnka je fakt nejlepší a nejspolehlivější a vždy po ruce
Kontaktol je dobrý, ale po čase vyschne a začne to znovu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Opravdu funguje výborně. Ještě mám další otázky, vím že to nejspíš bude vlastnost zařízení, ale nejde se nějak zbavit to nepříjemného prasknutí v reproduktorech při zapnutí (případně změně vstupu)? a taky je nějaká možnost zesílení výkonu zesilovače? (neukamenujte mě za to, vím, že je to historický kousek a takhle ho patvořit není dobré, ale bedny mám 20W (max 60W) a zesilovač je jen 10W). Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 07 2009, 12:33 Předmět:
Jako primární ke zvýšení výkonu bys musel zvýšit napájecí napětí koncového stupně - a podle něj nadimenzovat součástky. Obecně - pokud požaduješ vyšší výkon, nerejpej do originálu, ale pořiď si třeba stavebnici od Krčmáře (EZK) nebo od Flajzara - samozřejmě s patřičným zdrojem - a dej to jako externí zes. Pokud si k tomu koupíš i modul ochrany repro, který spíná výstupy relátkem se zpožděním, zbavíš se i toho lupance při zapnutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
UNIV vstup už funguje, ale stejně je někde problém. Řekl bych že se spálilo trafo, nebo něco podobného. Dal jsem to kamarádovi na výměnu těch kondenzátorů (nemám doma momentálně pájku) a on prý nejspíš zapojil konektor na desce "M" místo do Z20 do Z19. A teďkom to vůbec nehraje. Basy začnou chrčet už při nízké hlasitosti (a ona ta hlasitost ani nijak převratná není). Obavám se že se někde něco spálilo. Nemohl to schytat zdroj nebo něco jiného? Prosím poraďte, nerad bych o něj přišel.
Zapomněl jsem dodat že po odpojení Z20 konektoru hraje zesilač docela dobře, jen když přidám basy na korekčním zesilovači tak jsou takové duté a chrapotící. Tak že by nakonec nějaký spálený kondenzátor?
