CTV 214 - televízor srandista
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:43    Předmět: CTV 214 - televízor srandista Citovat
Správa sa trojako. Buď sa obraz rozsvieti do modra (ale to pri zvýšenom UG2), sp. behy a po uvolnení kontaktov dotykového spínača sa vypne, niekedy nabezne i zrno, alebo sa obraz rozsvieti do červena, bez výrazných sp. behov a drží i po uvolnení dotykového spínača. Napätia zdroja v poriadku, bez nadmerného zvlnenia. Studiny som nenašiel, podozrivé miesta som opravil. Tuší niekto, kde hľadať špek? ďakujem.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Patica obrazovky?
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Aj ja som toho názoru
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Môže to byť pätica - t.j. rozobrať a pilníčkom skrátiť iskrištia, ale, nechápem: ,,dotykový spínač"? Aký? Myslíš tie pomocné konakty na sieťovom vypínači stby? Tie by nemali mať s tým nič spoločné...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Prosím adminov o opravu alebo radu, včera som to písal v náhlivosti a splietol som sa, ide o tv CTV 214. Opravíte to, alebo ako sa to robí?
Ten dotykový kontakt som myslel ten "mžikový" kontakt, teda pomocný kontakt na hlavnom vypínači. Vypínač je urvaný, tak som dal drôtky a stačí, keď to chytím prstami. C122 bol natlakovaný, už som ho vymenil. Ďalej bol opálený R120, C119 skrat neukázal, takže tomu nechápem, preventívne som ich vymenil. Hrejú kolektorové odpory tranzistorov koncáku RGB, teda doštička na hrdle obrazovky. Ešte na C123 akoby na zvyškoch pulzov zo zdroja bol nainterferovaný brum. Úroveň celého zvlnenia je tak 1V, tak som to neriešil. Možno to ale o niečom svedčí. Žeby ten zdroj vypínala ochrana? Keď som televízor držal ani keď sa udržal sám, nereagoval na tlačítka vpredu na paneli ani na DO. Už som podozrieval procesor.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Oprava, zdroj nevypína, vypína do stand-by.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:02    Předmět: Citovat
Tak vypina alebo nevypina?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Zdroj ako taký nie, len to stand-by. Ale teraz dobrú noc. Potom ešte ako prepíšem názov vlákna na tú CTV 214?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Tak páni, mám meniť procesor, alebo kde ešte hľadať?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Dušane - zkus ještě nejdříve EEPROMku. Tu rychleji vyměníš, než uC (pokud ho vůbec máš) - za to nic nedáš.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Ďakujem adminom za opravu. Ešte ma napadlo, než to rozvrtám, TDA8362A digitálne nekomunikuje, je to čiste analog a ak je v poriadku a všetko za ním, na obraze by malo byť zrno, nie? Kde to prepína TV / VCR?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Už som to našiel. Idem to omrknúť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Bodaj by bol obraz, keď J, K i B sú "dole". Pri príjme signálu z DO má ledka pod obrazovkou blikať u tohto televízora, alebo nie? Neviete niekto, kde nájsť schému? Čo som našiel sú platené. Suplujem to podobnými, čo mám.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Schema je zde:
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:01    Předmět: Citovat
LEDka pri príjme z DO u tohto TV nebliká.
Strana 1 z 7
