Ochrana 3 fázového motoru (čerpadlo na zalévání zahrady)
Miras133
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:03    Předmět: Ochrana 3 fázového motoru (čerpadlo na zalévání zahrady) Citovat
Dobrý den,měl bych dotaz co použít aby mě zase někdo neodpálil motor tím že vyšrouboval jednu hlavní pojistku.Stačilo by nějaké schéma napojit bych to zvládnul.Děkuji.
PS:Napadla mě tepelná pojistka,ale nevím jak to propojit?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Nejlíp minimalizuješ škody, když si pozveš příslušného řemeslníka. Dáš mu nějakých 200-400 na hodinu a on koupí a zapojí na poprvé to, co ty budeš metodou pokus omyl hledat a možná i riskovat úraz.
Nic ve zlým. Elektřina je odborná disciplína a silnoproud není vhodné téma k učení se bastlit.
Miras133
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:40    Předmět: Citovat
A co třeba toto http://www.elkoep.cz/produkty/hrn-55n.html místo odborníka.Kdybych měl schéma tak si to napojím i sám,ale nevím kde ho najít tak jsem myslel že někdo poradí...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Někdo ti možná poradí, ale poctivý elektrikář si nerad vezme na triko, že poradí laikovi a možná mu pomůže do hrobu, nebo někomu z rodiny.
Kromě hlídače nebo nadproudového relé potřebuješ stykač, jeho jištění a hlavně u čerpadla do vlhkého prostředí funkční chránič a bezchybné nulování, bez měřáku se neobejdeš, a vysvětlit někomu příslušný rok učňáku nebo učební materiál k vyhl. 50 a ještě bez praxe tady v diskusi? Rolling Eyes
Můžeš mít svoji skálopevnou laickou jistotu žes to udělal správně a pak se i s tou jistotou staneš kolonkou ve statistice pojišťovny.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Pokud má čerpadlo stykačové ovládání , tak se výstup tohoto relé připopojí do serie s napájením stykače . V návodu k použití je to dostatečně rozepsáno . Kamarád elektrikář by to měl připojit během vypití jednoho piva .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Použij toto
http://www.moeller.cz/novinky-383
Jindra
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Nebo toto, proud nastavíš dle štítkových údajů motoru.
http://www.oez.cz/produkty/sm1
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/4697-Z01-09_CZ_SK.pdf
Miras133
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:26    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Díky použiju toto,mooc díky.Změřím proud protože štítek na motoru už není.A kolik se nastavuje když je proud např-1,5A tak nastavím na 2 nebo na 1,5A?A při vyšroubování pojistky(odpojení fáze) to 100% odepne motor?
kbulda
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 23:50    Předmět: Citovat
Miras133
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Tak jsem to měřil a bere 2,4A.Děkuju za tip kbulda.To zvládnu i napojit
Miras133
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Je lepší při odběru motoru 2,4A dát spouštěč 1,6 - 2,5A nebo od 2,5 - 4,0A.
Jinak vám všem děkuji za váš čas...
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 21:40    Předmět: Citovat
1,6-2,5 a nastavíš to na 2,4
