Zaslal: st říjen 07 2009, 10:03 Předmět: Ochrana 3 fázového motoru (čerpadlo na zalévání zahrady)
Dobrý den,měl bych dotaz co použít aby mě zase někdo neodpálil motor tím že vyšrouboval jednu hlavní pojistku.Stačilo by nějaké schéma napojit bych to zvládnul.Děkuji.
PS:Napadla mě tepelná pojistka,ale nevím jak to propojit?
Nejlíp minimalizuješ škody, když si pozveš příslušného řemeslníka. Dáš mu nějakých 200-400 na hodinu a on koupí a zapojí na poprvé to, co ty budeš metodou pokus omyl hledat a možná i riskovat úraz.
Nic ve zlým. Elektřina je odborná disciplína a silnoproud není vhodné téma k učení se bastlit.
A co třeba toto http://www.elkoep.cz/produkty/hrn-55n.html místo odborníka.Kdybych měl schéma tak si to napojím i sám,ale nevím kde ho najít tak jsem myslel že někdo poradí...
Někdo ti možná poradí, ale poctivý elektrikář si nerad vezme na triko, že poradí laikovi a možná mu pomůže do hrobu, nebo někomu z rodiny.
Kromě hlídače nebo nadproudového relé potřebuješ stykač, jeho jištění a hlavně u čerpadla do vlhkého prostředí funkční chránič a bezchybné nulování, bez měřáku se neobejdeš, a vysvětlit někomu příslušný rok učňáku nebo učební materiál k vyhl. 50 a ještě bez praxe tady v diskusi?
Můžeš mít svoji skálopevnou laickou jistotu žes to udělal správně a pak se i s tou jistotou staneš kolonkou ve statistice pojišťovny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 07 2009, 10:55 Předmět:
Pokud má čerpadlo stykačové ovládání , tak se výstup tohoto relé připopojí do serie s napájením stykače . V návodu k použití je to dostatečně rozepsáno . Kamarád elektrikář by to měl připojit během vypití jednoho piva .
Díky použiju toto,mooc díky.Změřím proud protože štítek na motoru už není.A kolik se nastavuje když je proud např-1,5A tak nastavím na 2 nebo na 1,5A?A při vyšroubování pojistky(odpojení fáze) to 100% odepne motor?
