spínaný zdroj Sunny SYS1223-9019-T3...nejede
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 0:43    Předmět: spínaný zdroj Sunny SYS1223-9019-T3...nejede Citovat
Zdravím všechny,dostal se mi do ruky tento zdroj,nicméně tuhle konstrukci jsem ještě neviděl,pokud už jste do toho někdo lezl dejte vědět jaké máte zkušenosti.Zdroj má 19V 4,7A,dvě trafíčka, 3 IO (L6561D,NCP1207A,N3856VG),ten poslední je na sek.straně a 4 výk.tranzistory,dva na prim. a dva na sec. straně.Jsou vyměněné elyty a na jednom trafu se roztavil cín na kontaktu k zemi...připájeno zpět.Po zapnutí se nestane vůbec nic. Zatím jsem stáhl datasheety k těm IO kromě posledního,ten nemůžu najít.Budu vděčný za každou radu. Confused
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 6:58    Předmět: Citovat
To je s aktivnym PFC, to byvaju lahodky Laughing
cryo6930
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Tak to mám velkou radost.Jinak mám ještě jeden pouze s tím rozdílem,že má jen 16V 4,7A, ten je funkční,nicméně i když je deska stejná,zapojení se trochu liší,hlavně tam úplně chybí ten třetí IO.Zkusím to postupně proměřit a porovnat rozdíly,snad na něco přijdu.Na nějaké schéma asi můžu zapomenout,takže s chutí do toho... Sad
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Zacni od toho PFC, ci ti vobec nabije elyt. Riadi to ten L6561D a mal by tam byt FET. Ked to zhori, tak kvalitne, tzn. FET aj s IO.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Ty zdroje s aktivním PFC jsou zpravidla konstruovány tak, že to aktivní PFC jde jednoduše vyhodit.
cryo6930
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Tak elyt to nabije takže předpokládám,že to PFC funguje,z toho co jsem si právě přečetl je to jen takový předregulátor napětí,nebo se pletu? Jdu měřit kolem toho NCP 1207A,uvidíme co z toho vyleze,na tom řídícím mosfetu jde na gate jen cca 2.6V,stačí to na buzení nebo bude v háji?
cryo6930
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil na tom funkčním,na gate nejde skoro nic(sorry ale nemám osciloskop a bez něj to prostě nepůjde) tak buď je mosfet v háji a obvod se snaží krmit ho na max. nebo je v háji ten obvod.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Skontroluj napatia na tom NCP (podla datasheetu) - HV a VCC. MOSFET nebude zly, vacsinou sa skratuje. Problem moze byt aj na sekundarnej strane.
cryo6930
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 23:07    Předmět: Citovat
cryo6930
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil znovu a lépe,na tom HV je jen 254V a na VCC 2,6V,podle datasheetu by tam mělo být nad 11V.Navíc to PCF nejede,protože je napájené z pomocného vinutí hlavního trafa.Nakreslil jsem si plánek zapojení,ale nemůžu ho tady reprodukovat jelikož je to hrozná slátanina.Nicméně podle datasheetu by si mělo to NCP vytvářet napájecí napětí samo z HV jestli jsem to dobře pochopil.Přemýšlím jestli nebude jednodušší upravit ten 16V zdroj na vyšší napětí,jelikož to NCP jsem u nikoho v nabídce nenašel.
cryo6930
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Tak při zjišťování rozdílů mezi oběma zdroji jsem došel k tomu,že ve zpětné vazbě je jediný rozdíl a to v rezistoru R3 který má hodnotu u 19V zdroje 45,3k a u 16V zdroje 36k.Přikládám schéma které jsem se pokusil nakreslit,doufám že je to správně a prosím zkušenější aby se podívali a zhodnotili zapojení.Půjde změnou R3 zvednout napětí na 19V?? Mimochodem,nepochopil jsem zapojení usměrňovacích diod u tohoto zdroje,v 19V verzi je ještě jeden IO na který jde spoj mezi oběma diodami ale v 16V verzi tam nic není.
Zapojení zpětné vazby na sekundáru až po optočlen
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  66.57 kB
 Staženo:  242 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 6:24    Předmět: Citovat
a co spíše změnou té zenerky?
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze je tam zenerka (porovnaj ich, ci su rovnake). Vacsinou tam byva TL431 a potom to naozaj ide zmenit jednym odporom.
cryo6930
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Zenerka tam je,přikládám fotky obou zdrojů,ty zenerky jsou označené stejně tj. od K modrý a bílý proužek,jinak jak už jsem psal,ty zdroje jsou v podstatě stejné až na pár detailů.
obě desky vedle sebe,16V vpravo.Chybí IC5 a součástky kolem,nadbývá q2 a 3 rezistory vpravo nahoře u IC2
 Soubor:  P1050100.JPG
 Velikost:  285.07 kB
 Staženo:  121 krát
detail 19V zdroje,ta zenerka je ZD5,rezistor R59.IC5 zřejmě ještě nějak upravuje napětí přes pomocné vinutí-vpravo vedle D6
 Soubor:  P1050101.JPG
 Velikost:  285.64 kB
 Staženo:  97 krát
Detail 16V zdroje,zapojení je stejné až na ten R59 a IC5 s okolníma součástkama chybí
 Soubor:  P1050102.JPG
 Velikost:  273.51 kB
 Staženo:  97 krát
cryo6930
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to napětí změnou toho rezistoru zvedl,jinak se omlouvám za chybu v zapojení,je tam opravdu TL431 na místě toho tranzistoru PNP,jen má označení AZ431 a při zadávání do vyhledávače jsem se asi překlepl že mi z toho vylezl PNP tranzistor.Jinak tam asi dám trimr,jelikož při hodnotě 45k mi z toho leze 24V ,při 39k 18,1V a při 36k 16,2V.Zatím to nechám tak,snad by to mělo stačit.Děkuji všem za rady.
