PANASONIC SA-AK25
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 21:06    Předmět: Citovat
A co to napětí DCDET, měřils? Normálně by mělo být 7V.
p.s. Ten zmiňovaný manuál je bohužel pro model SA-AK250GCP, to jsem přehlédl, nicméně porucha F61 je detekována stejně. Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Ďakujem za spoluprácu!Je už dosť hodín,idem spať,zajtra sa ozvem.Dobrú noc.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Ja som raz riešil ničo podobné.
Tiež hláška F61 a bolo tam dosť stuďákov,okolo NF-konca.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Tak ten správný manuál je ke stažení zde. Wink
Z něho jasně vyplývá jediná možná příčina a tou je přítomnost ss napětí na výstupech.
To že naměříš jen 30mV je pochopitelné, protože je v tomto stavu napájení odpojeno. Pravděpodobně je ten konec v "nebi". Wink
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 7:43    Předmět: Citovat
tuto chybu jsem zažil dvakrát, jednou byla v háji zenera na boční desce v napájecí větvi a podruhý v blízkosti koncáku měl svod elyt, tak to zkus projet.
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám všetkým,zvlášť za schému.Idem to znova všetko pomerať,ozvem sa ako som pochodil.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:42    Předmět: Citovat
No člověče,já bych asi zkusil úplně odpojit napájení toho konce,pořípadě uzemnit tu měřící větev,jestli to bude dělat i tak. Nemusí to být mocímermo konec i když je to nejpravděpodobnější.
Edit: mně to schema nejde stáhnou,hlásí to "Ilegal download" nebo tak podobně.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Pajošku, jde - naprosto bez problémů, jen jsem musel 9sekund čekat - v té době neklikej na žádné pop-up bannery, jinak Tě to vyhodí někam do (_!_), kam vůbec nechceš...
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 16:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
čekal jsem asi 3 minuty a nic,ale je fakt,že se dneska jaksi seká NET.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Já bych postupoval tak, že bych odpojil reproduktory (aby se nezničily), propojil báze s emitory ochran (nakresleno červeně) a potom věž zapnul. Tím by se vyřadilo hlášení F61(7V na DCDET) a mohl bych měřit napětí na obvodu podle schématu, včetně napětí na výstupech - viz obrázek. Wink
p.s. Je přitom vhodné kontrolovat odběr ze zdroje, aby nedošlo k nějaké destrukci. Např. připojit +29V/-29V přes pojistky nebo žárovky. Jistota je kulomet. Wink
 Soubor:  F61a.png
 Velikost:  145.77 kB
 Staženo:  297 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Problém z F61 je vyriešený.Postupoval som podľa návodu p.Masara,koniec nabehol,ale porucha F61 nezmizla.Keďže som sa nevedel dopátrať k ničomu,tak som rozobral predný ovládací panel kde je procesor.Postupným meraním napatí uvedených na doske okolo procesora,ktoré tam boli popísané, som zistil,že na resetovacom vývode procesora (č.vývodu 35),sa nenachádza žiadne napatie.Zmeral som vývod procesora voci kostre a bolo tam 12ohmov.(skrat)Išiel som po cestičke od procesora,aby som zistil či niečo nie je v ceste čo by mohlo skratovať a našiel som vadný tranzistor Q934 (RVTDTC124EST),ktorý tvorí resetovací obvod pre procesor IC901 (M38198).Po výmene tohto tranzistora veža nabehla bez chybového hlásenia a plne funkčná.Príčinu prečo tento trand vypadol som nezistil.Ďakujem Vám všetkým za pomoc!
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 14:57    Předmět: Citovat
No vidíš,máš bod. Number one
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Také se přidávám k pochvale. Nakonec to byl docela "špek". Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Ďakujem za pochvalu,a spoluprácu!
zonda
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:13    Předmět: SA-AK320 Citovat
Zdravim Vas,nevie mi niekto poradiť mam vežu SA AK320 Panasonic,Mam taky problem,že bol meneny koncak lebo bol spaleny,a teraz ked ju pustim tak hraje skreslene a ked pridam hlas tak vypne a piše tu chybu F61,potrebova by som pomoc dakujem
Strana 2 z 3
