OTF 466 bílé vertikalně-horizontalni křivky přes obraz
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 8:19    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
rusenie s kabelu moze byt take silne ze aj po odpojeni vsetkeho moze prenikat sused to ma v poriadku???
Ale keď vytiahne tie káble(antenu a scart) tak by sa mala intenzita rušenia zmenšiť,jedine že by to išlo cez sieťovy kabel ,čo nepredpokladám.
Určite ma doma ešte jeden televizor.
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 14:04    Předmět: Citovat
je to tou televizi, zadne vnejsi ruseni tu neni. Mozna je duležite rict ze se hustota car a tvar čar mení v zavislosti na jasu obrazu.
tmavy obraz - cary jsou nahusto a cim svetlejsi tak řídnou a staceji se spis do vertikalni polohy.
nemuze neco indikovat to, ze se sam vypina obraz jak jsem psal na zacatku?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Zkus lépe vyfiltrovat napájení pro G2.Bývá tam kondenzátor přímo na plošňáku na patici obrazovky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:48    Předmět: Citovat
řešil jsem podobný problém kdy to posílal zdroj od DVD , zkusil bych preventivně povypínat ze sítě spotřebiče co jsou na stejnou fázi.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Špatná filtrace napájecího zdroje, zkus změřit zvlnění.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:00    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
Number one Number one Number one
kokun napsal(a):
Můj první dotaz na zakladatele vlákna byl, zda nejede z STA.
Přesně takto se totiž projevují špatně zapojené konektory, uvolněné "kroužky" stínění v úč. zásuvce - tedy špatné stínění. V STA, kde se většinou konvertovaly všechny kanály do pásma VHF je tento projev nejmarkantnější na kanálech I.tv pásma.
Po vyloučení této možnosti bych to viděl na špatnou filtraci některého ze zdrojů v telce - má už nějaký ten pátek za sebou.
Honza - kokúň
__________________________
apam
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:43    Předmět: Citovat
zitra to vsechno vyzkousim a zmerim, dnes se chci jeste koukat ... Wink
prozatim dekuji vsem za rady.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 20:45    Předmět: Citovat
apam napsal(a):
...dnes se chci jeste koukat ... Wink
Zítra bude už jen tma. Very Happy
apam
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:19    Předmět: Citovat
bohuzel uz mne nic nenapadá, vymenilk jsem vsechny kondy ve zdroji a zmeril vsechny polovodice, vymenil jsem i TDA4605 závada stále trvá a zdá se mi že je to čím dál tím horší. Poradí někdo co dál?
Pročištěno a přesunuto. Killroy
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Ak je to ešte aktualne, tak pozri kondík na doske obrazovky na filtráciu napatia pre katódy obrazovky(+200V).
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Takto by sa to neprejavovalo,pretoze je vidiet ze to rusenie je nesynchronne z RKS.Typoval by som zdroj...
