Výkonový trand lineárního zdroje
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 22:09    Předmět: Výkonový trand lineárního zdroje Citovat
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zda bych mohl oblíbený KD503 nebo jeho "ekvivalent" 2N3055 nahradit např MJL21194G Jde mi o to, že mám chladič na který není možno pouzdro TO3 rozumně uchytit
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Nahradit KD 2N3055 bych si nedovolil ani náhodou , ale k věci . Pokud potřebuješ zmařit teplo a po delší čas , pouzdro TO3 jen tak nenahradíš . Vyplatí se Ti udělat přechod ze silné placky hliníku .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:36    Předmět: Citovat
a neni mozme pouzit viacej tranzistorov? Myslim ze pri rozlozeni by to uchladit slo.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:40    Předmět: Citovat
A zase bude vymýšlet rozložení zatížení .........
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:48    Předmět: Citovat
značkovej 2N3055 vydrží, neznačkovej z GME cinkne jak ho zatížíš žárovkou jelikož číňan použil přechod z BC547 Laughing
tranzistory mužeš dát paralelně, ale musíš to zařídit tak aby tekly stejné proudy, proto pomocí dvou rezistorů v emitoru nastavit pracovní bod
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:35    Předmět: Citovat
to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným Razz
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:09    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Štepo, já si myslím, že tyhle šmejdy hoří asi všem..
Killroy
Skay
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Chjooo Cry Nemá náhodou TO3 hliníkové pouzdro ? Výkonové trandy v pouzdrech TO247 mají myslím jako materíál křídla měď .
Dávat kusy hliníku mezi trand a chladič jsem nazval : není možné rozumně uchytit. Nenasčítají se mi tam ty odpory tepla v přechodech mezi materiály ?
Na to paralelní řazení by byli asi lepší unipoláry ne ?
BTW teď mě tak napadá viděl jste někdo někdy lineární zdroj kde byl jako topení mosfet ?
Já to viděl snad jen s bipolárem v darlingotonově zapojení a jako emitorový sledovač. Ale s unipolárnim trandem Confused
Mám na mysli ty klasický zdroje 30V/3A
stepa
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
stepa napsal(a):
Killroy
Bohužel nemůžu souhlasit...mám s nimi postavený zdroj(viz web) a šlape to už nějaký pátek bez problému.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 19:31    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Já vím že máš, ale asi jsi měl při nákupu víc štěstí než ti ostatní - anebo měli v Číně zrovna poctivej den když je tam GM kupovalo.. Very Happy. Já jsem jednou tyhle čínský 2N3055 zkoušel a věř že jsem zatím horší neviděl. I ty od CDILu byly lepší..
Killroy
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 5:04    Předmět: Citovat
Já je mám sice minimálně 25 staré , z počů za komančů , ale používám je jen jako budiče pro KD50x . A co se týče toho prodloužení chladiče plotnou . Je to věc rovinnosti a počtu šroubových spojů .
