Prevodnik U-I s minimalnim ubytkem
pat_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 13:07    Předmět: Prevodnik U-I s minimalnim ubytkem Citovat
Dobrý den,
potrebuji navrhnout prevodnik napeti-proud, podminkou je vsak co nejnizsi ubytek napeti (tzn. pokud bude vystup nezatizeny, musi byt vystupni napeti rovno temer napajecimu, tolerovat se da tak 0,5V).
Potrebne parametry jsou vstup 0-5V, vystup 0-20mA, linearni zavislost, jednoducha konstrukce (zadny nesehnatelny svaby) a aby to bylo schopne prenest tak 100Hz.
Staci aspon nastrel, samozrejme pokud by nekdo mel odzkousene zapojeni, budu rad.
Predem diky.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Jestli výstup je ten proud, ten musí být zatížený, jinak se bude převodník nadarmo snažit protlačit proud přes velký odpor a skončí s linearitou.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud nemusí být zátěž uzeměná, tak proud v záporné zpětné vazbě OZ je úměrný vstupnímu napětí. Zapojení invertující.
pat_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:22    Předmět: Citovat
spáč: je mi jasne, ze pokud bude zatez prilis mala (vysoky odpor), tak je problem.
Zatez bude mit +-200ohm, ale je nutny tam protlacit aspon tech 20mA pri 5V, proto potrebuji maly ubytek.
mtajovsky: bohuzel je potreba pripojeni na zem.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Já chápu U-I převodník jako zdroj proudu řízený napětím, tedy dvojbran, kde na vstupní bráně je řídící napětí a z výstupní jde řízený proud. Kde by měl vzniknout úbytek napětí, to nevím. Sad
pat_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 18:56    Předmět: Citovat
spáč:
takový dvojbran hledám
jde mi o to, ze pokud bude bez zátěže, chci mít na výstupu napětí rovné (téměř) napájecímu napětí.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že to je problém. Jediné, co mě napadá, je proudové zrcadlo z PNP tranzistorů. Nevím ale, jestli se to dá realizovat jinde než v IO, nebo jestli se takový IO dělá. Z diskrétních součástek to asi moc nepůjde - bude to hrozně nepřesné. A i jinak by to bylo méně přesné než OZ ve zpětné vazbě. Jde o to, jakou přesnost potřebuješ.
piitr
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 7:03    Předmět: Citovat
Nebo ten proud měřit na hodně malém odporu, pak PNP tranzistor řízený operákem. Kdyby ten tranzistor byl MOSFET, tak by ses pod 0,5V asi vešel dobře. Možná by to jakž takž šlo i s tím PNP.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Něco takového vyráběl kolega komerčně... Napájení 3.5 až 12V, vstup 0-5 nebo 0-10V, výstup 4-20mA, galvanicky oddělený, max. napětí smyčky tuším 22V. Chce to dva DC-DC měniče, jeden optoizolátor a jde všechno.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:53    Předmět: Citovat
To piitr:snad jsem špatně rozuměl.Proudové zrcadlo je jednoduché a přesné zařízení.Je použito v kdekterém operáku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Proudové zrcadlo je v integrované podobě jednoduché a přesné zařízení. V provedení z diskrétních součástek se té přesnosti dosahuje hůř a musí se použít různé berličky (třeba odpory v emitorech), které ubírají na jednoduchosti a většinou i zvětšují úbytek (a o ten tu šlo).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Toto si pohľadaj:
National Semiconductor
Application Note 72
September 1972
 Soubor:  U_Iconv.jpg
 Velikost:  32.93 kB
 Staženo:  229 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Řekl bych, že se pro tyto účely často zapomíná na zapojení tranzistoru SB. Sice jsou de facto potřeba dva zdroje, ale vlastnosti jako zdroj proudu to má lepší než obecně používané zapopjení SE (viz zapojení v předchozím příspěvku). Výstupní vodivost zapojení SB je značně nižší, než v zapojení SE:
h22b = h22e/(1 + h21e)
a zátěž může být uzemněná. Aby to byl převodník U/I bude na vstupu potřeba impedanční převodník.
Ještě bych sem hodil nějaký zdroj proudu s operákem a s uzemněnou zátěží. Jde o zapojení na obr. 17 a pak na obr. 18 jako varianta z obr. 16. Je to v němčině, ale snad to nebude příliš vadit.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 9:31    Předmět: Citovat
je to jednoduché - stačí využít toho, že na výstupu operáku (před ZV) je proud úměrný napětí na vstupu OZ...
a prakticky:
J. Vedral, J. Fisher, Elektronické obvody pro měřící techniku. Praha: ČVUT, 1999, pp.340.
 Soubor:  proudové zdroje.JPG
 Velikost:  84.9 kB
 Staženo:  394 krát
