oprava basového aparátu Ampeg B2
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 6:58    Předmět: oprava basového aparátu Ampeg B2 Citovat
ahoj, mám na stole toto kombo a trošku bojuju. po výměně IRFP na konci a usmaženého R35 jsem to poskládal. Po připojení na gen. jsem zjistil, že to od TP6 zkresluje. Znovu jsem to rozhodil a ejhle, rezistor R35 opět usmažen. Diody a trandy jsem proměřil, zdají se ok. Neporedí někdo na co se soustředit,proč jde ten R35 do háje? Rolling Eyes
b2.pdf
 Soubor:  b2.pdf
 Velikost:  257.47 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Co R37 při zatížení proudem , napěťová odolnost Q10 a C14 .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 12:57    Předmět: Citovat
No prostě máš pokažený konec.
Ty koncové trandy jsou při výrobě tolerované, jestli jsi měnil jeden kus nějak za něco, tak máš další problém.
rtg5273
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 6:21    Předmět: Citovat
kricifix, čekal bych od výkonových 0,47R 5W, že když jdou do věčných lovišť, dají zmínku změnou barvy nebo tvaru Sad 5 z 6 ks po smrti...
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 6:40    Předmět: Citovat
A jako vždy při prvním zapnutí - přes žárovku , používám 40W . Sám bych uvažoval o svedení snímaných napětí ze všech odporů .
rtg5273
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 6:43    Předmět: Citovat
chybama se člověk učí, přístě budu moudřejší....
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Ak su tie odpory v keramike, tak ta meni farbu a tvar dost neochotne.
rtg5273
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 8:05    Předmět: Citovat
jj, myslel jsem tu zmenu tvaru a barvy obrazne Smile
rtg5273
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 17:27    Předmět: Citovat
sakra, tak vymena za novy trandy a vymena novych vykonaku nepomohla... zase R35 ko, polovina vykonovych odporu zase ko..
Confused
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 5:09    Předmět: Citovat
Kdybys přes tu 40-ku ..........
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 22:14    Předmět: Citovat
rtg5273 napsal(a):
Confused
Sakra chlape,proč si nedáš poradit?? Takhle smažit součástky.... Rolling Eyes
1. BOBOBO ti radí dobře,při opravě konce neomezit proud ze zdroje může jen někdo kdo má dost peněz na nové součátky a hromadu zbytečného času
2. Sendyx ti taky dal hodnotnou radu,sice jsou tam emiťáky jako prase,ale i tak je potřeba všechny trandy ven s prárovat,jinak to půjde po zatížení do kytek
3. 150mA kliďák mi přijde dost hovadskej,ale když to tam mají napsaný...
4. Použij buď tu žárovku,nebo já třeba používám odpory,rozpoj napájecí napětí pro konec za filtračníma elytama,vlož do cesty napájecím šínám odpory 150Ohm/20W (10x1k5/2W),zapni napájení a měř. Bude to jistě produktivnější postup než jsi zvolil,opory ti omezí proud a dovolí ti měřením najít kde je chyba dřív,než shoří všechny odpory a tranzistory.
5. Pokud si chceš ulehčit práci,vypájej poslední 2 páry koncovejch trandů ven a oživuj/hledej chybu jen s jedním párem koncáků.
Hodně štěstí Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
rtg5273
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 9:16    Předmět: Citovat
jsem pitomec no. zkusim to jen s jednim parem a s predrazenyma odporama do napajeni.
to DjRix: muzu poprosit o rozvinuti bodu2?
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Tak co,jak jsi pokročil???
rtg5273
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:50    Předmět: Citovat
ahoj, nedostatek casu ... snad dnes... ozvu se .
