napájení autodráhy zdroj 13,8V/10A
fery25
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Zdravím. Tak jsem zkusil odpory 10k místo diod. Výsledek horší. Pak jsem doplnil 6x kondík 10n. Výsledek cca jako na záčátku. Napadlo mi, jestli opravdu dochází k poklesu napětí, dát diody před napájení 555ky (+ na schématu vedle těch co jsou nakresleny) a za ně RxC člen (např. 5k x 470mF). To by mohlo vyrovnávat případný pokles napětí zdroje?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Mne sa zda tych suciastok zbytocne vela... neslo by to riesit jednoduchsie...? mozno by sa aj stratil ten prroblem.
fery25
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Těch tranzistorů je tam zbytečně moc, to je jasný. Ale vše od zhora, až k diodám (teď už odpory) je zafrézováno v dráze a výměna je mechanicky velice náročná. Snad se to dá nějak vyladit?
Vše nějak souvisí s měděnou páskou pro napájení aut. Celý díl dráhy s IR a časovači jsem vyndal, takže 6.měděných pásek na desce není nikam připojeno, ničeho se nedotýkají,(vedou těsně nad IR) přesto když se jedné (pouze této jedné) pásky dotknu kovovým předmětem v holé ruce, tak časovače sepnou. většinou dva, někdy tři. Když se této pásky dotknu rukou, tak vše ok.
Proč??? Jaký vliv má páska, která není nikam připojená?
Atlan
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 18:48    Předmět: Citovat
skus dat paralelne k 10k co je v baye prveho tranyistora nejakz kondik napr 10n ci to nepomoye
Atlan
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 18:53    Předmět: Citovat
fery25
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Díky. Zkusil jsem hledat nejnáchylnější místo u IR. Byla to báze u horního BC337 tak jsem dal kondík tam a docela pomohlo. IR přestaly reagovat na dotek měděné pásky. Přidal jsem ještě odpory jako zápornou zpětnou vazbu 4,7K ke spodním BC337. Vše již je OK.
Před úpravou jsem část měděné pásky, která není nikam připojená!!! strhnul, takže končila 0,5m od IR. Přesto při doteku pásky IR spínala. Dokáže někdo vysvětlit PROČ?
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Víš jak vypadá jednoduchý detektor bouřky nebo spínač citlivý na dotyk? Kaskáda několika tranzistorů. Když uděláš darlington ze tří tranzistorů, tak při betě každého z nich 100, máš celkové proudové zesílení 1000000, tj. 1nA do báze prvního je 1mA kolektorem třetího a to už stačí na spuštění té 555ky. To je fakt takový problém dva tranzistory odpojit? Co je zač to čidlo, máš schéma?
fery25
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Jasně chápu. Ale čidlo doteku je spojené s obvodem.
S těma tranzistorama máš pravdu, to jsem psal už na začátku. Vyndat tranzistor znamená sundat a znova natáhnout cca 12m pásky, vylomit zatmelené IR, odstranit luk.izolaci, znova osadit, vytmelit, vybrousit a natřít. Pakárna na měsíc! Můžu na plošném spoji vybrousit propojení horních dvou tranzistorů s + a BCE zacínovat do jedné kapky cínu.
Nastavení pracovního bodu na posledním BC vše vyřešilo. Nejdřív pořádně otestuju a když se opět vyskytnou potíže, tak Můžu na plošném spoji vybrousit ...
IR je TGST 2103. (dioda a tranzistor)
fery25
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:21    Předmět: Citovat
ještě když už budu brousit, nebude tohle lepší?[img][/img]
 Soubor:  IR start5.jpeg
 Velikost:  8.41 kB
 Staženo:  61 krát
Strana 3 z 3
