Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 06 2009, 9:36 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Všechny tři trysky honěj elektrony tak , že obrazovka při všech barvách svítí jak lampion v průvodu k pomníku neznámého vojína !
Tak "přirovnávat" bys uměl pěkně, tak teď taky pěkně "porovnávej" jednotlivé kanály videozesilovačů RGB - až přijdeš na chybu v tom B (modrém) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 06 2009, 11:47 Předmět:
Vyměnil jsem ty SMD trandy , měřil odpory , vyměnil jsem i ten koncák . Vsjo rovno . A po tom všem stejně asi po 30 sec po zapnutí začne padat střídavá napěťová úroveň na červeném a zeleném výstupu IC 601 VDP 3108 . Úroveň modré je stále stejná . Tím , že spadne úroveň na tech výstupech , klesne napětí na katodách a začne to na mne žlutě plným jasem blikat .
