dobry prosim o radu mam ctv281 priniesol mi ho kamarat zacalo to tak ze isiel 2hod potom vypol potom uz len 1hod a vypol a ku mne ak ho doniesol asi tak 5min isiel a potom vypol pri dalsom zapnuti isiel asi 2 min a potom zacal cyklovat zdroj zistil som ze odislo bu508af prerazeny prechod B - E vymenil som ho za BU2525AF aj aj kondik 220mikro co ide do bazy ked som ho zapol hned vyrazilo to bucko po odpojeni koncoveho stupna horizontalu som nameral vsetky napetia zo sekudara zdroja 5,12,33,150,23,8V
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po říjen 05 2009, 19:34 Předmět:
A prečo si ten kondik nevymenil skôr ato to odpalilo to BUčko?Radšej si stál nad tým televízorom so stopkamy a skušal koľko vydrží
Skús ešte vymeniť aj ten druhy kondik a daj nove BU
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: po říjen 05 2009, 20:32 Předmět:
radomir23 napsal(a):
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 05 2009, 21:00 Předmět:
dobry prosim o radu mam ctv281 priniesol mi ho kamarat zacalo to tak ze isiel 2hod potom vypol potom uz len 1hod a vypol a ku mne ak ho doniesol asi tak 5min isiel a potom vypol pri dalsom zapnuti isiel asi 2 min a potom zacal cyklovat zdroj zistil som ze odislo bu508af prerazeny prechod B - E vymenil som ho za BU2525AF aj aj kondik 220mikro co ide do bazyked som ho zapol hned vyrazilo to bucko po odpojeni koncoveho stupna horizontalu som nameral vsetky napetia zo sekudara zdroja 5,12,33,150,23,8V
prosim vas kde moze byt vada
Dosti často se to tu probíralo.Už jsi dostal celkem slušné rady,řekl bych i nasměrování.Když nepomůžou,tak zkus zadat do vyhledávání na fóru"BU508AF",možná se něco dozvíš.
Mnoho zdaru.
