ctv281
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 18:52    Předmět: ctv281 Citovat
dobry prosim o radu mam ctv281 priniesol mi ho kamarat zacalo to tak ze isiel 2hod potom vypol potom uz len 1hod a vypol a ku mne ak ho doniesol asi tak 5min isiel a potom vypol pri dalsom zapnuti isiel asi 2 min a potom zacal cyklovat zdroj zistil som ze odislo bu508af prerazeny prechod B - E vymenil som ho za BU2525AF aj aj kondik 220mikro co ide do bazy ked som ho zapol hned vyrazilo to bucko po odpojeni koncoveho stupna horizontalu som nameral vsetky napetia zo sekudara zdroja 5,12,33,150,23,8V
prosim vas kde moze byt vada
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:34    Předmět: Citovat
A prečo si ten kondik nevymenil skôr ato to odpalilo to BUčko?Radšej si stál nad tým televízorom so stopkamy a skušal koľko vydrží Exclamation
Skús ešte vymeniť aj ten druhy kondik a daj nove BU
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
radomir23
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:06    Předmět: Citovat
kondik skus ma nakopnut kde hladat to miesto Wink
ivan116
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Okolo toho odpáleneho BUčka,ak je tam naozaj stuďák tak ho uvidíš .
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:32    Předmět: Citovat
radomir23 napsal(a):
a nepatří tam BU 508 DF Very Happy
radomir23
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:33    Předmět: Citovat
af aj podla schemy externe je damper dioda
adept
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Promiń,myslel jsem CTV 218. Přehledl jsem to.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 21:00    Předmět: Citovat
dobry prosim o radu mam ctv281 priniesol mi ho kamarat zacalo to tak ze isiel 2hod potom vypol potom uz len 1hod a vypol a ku mne ak ho doniesol asi tak 5min isiel a potom vypol pri dalsom zapnuti isiel asi 2 min a potom zacal cyklovat zdroj zistil som ze odislo bu508af prerazeny prechod B - E vymenil som ho za BU2525AF aj aj kondik 220mikro co ide do bazyked som ho zapol hned vyrazilo to bucko po odpojeni koncoveho stupna horizontalu som nameral vsetky napetia zo sekudara zdroja 5,12,33,150,23,8V
Dosti často se to tu probíralo.Už jsi dostal celkem slušné rady,řekl bych i nasměrování.Když nepomůžou,tak zkus zadat do vyhledávání na fóru"BU508AF",možná se něco dozvíš.
Mnoho zdaru. Wink
radomir23
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 21:07    Předmět: Citovat
uz som na to prisel C156 mal studak a pre istotu som dal na napajanie TDA8143 novy kondik c142 ToVsjo Smile
dakujem vsetkym za pripomienky
