OTF 466 bílé vertikalně-horizontalni křivky přes obraz
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:36    Předmět: OTF 466 bílé vertikalně-horizontalni křivky přes obraz Citovat
Dobrý den, již delší dobu dělá nepravidelné neustále se menicí bílé křivky přes obraz. Cary vybihaji z praveho horniho kraje obrazovky nekolikrát se lamou v prostred obrazu a zase v horizontalni poloze vchazeji do spodniho leveho okraje obrazovky. Nevite někdo kde by mohl byt problém? Někdy vyjímečně je obraz čistý. také se někdy sama vypne nebo jen zhasne obraz a jediny zpusob jak ho znova nahodit je TV vypnout a zapnout sitovym vypinacem. Dekuju za rady.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:50    Předmět: Citovat
K prvnímu dotazu: Nejede ta telka náhodou ze spol. antény v činžáku Question
Honza - kokúň
__________________________
apam
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:57    Předmět: Citovat
ne jede pres upc kabel a je pres scart s prijimacem. dela to i pres analog antenu.
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Podle me je to Vert.rozklad nebo zpetne behy, ale spis VR. Vymenil bych IO a bude to ok.
apam
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:50    Předmět: Citovat
jo asi neco s vertikalem to bude ale typoval bych spis mozna asi nejakej filtracni kondik. bohuzel nemam ani schema a strilet jen tak od pasu... no nevim.
agrogold
Založen: Sep 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Nejaký kondík premeraj od VNT až po IO
Quatro
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Pokud jsou to zpetne behy kond. najdes na desce u patice obrazovky. Bez schematu se to opravuje docela na prd.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Pred dalsim mudrovanim by bolo vhodne sem dat aspon fotku.
apam
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 17:06    Předmět: Citovat
nejde to moc dobre vyfotit ve skutecnosti jsou ty cary jeste mnohem jasnejsi a neustale se meni.
 Soubor:  Fotografie015.jpg
 Velikost:  55.3 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  Fotografie022.jpg
 Velikost:  84.8 kB
 Staženo:  80 krát
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Můj první dotaz na zakladatele vlákna byl, zda nejede z STA.
Přesně takto se totiž projevují špatně zapojené konektory, uvolněné "kroužky" stínění v úč. zásuvce - tedy špatné stínění. V STA, kde se většinou konvertovaly všechny kanály do pásma VHF je tento projev nejmarkantnější na kanálech I.tv pásma.
Po vyloučení této možnosti bych to viděl na špatnou filtraci některého ze zdrojů v telce - má už nějaký ten pátek za sebou.
Honza - kokúň
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Mi se takhle jednou projevila interference mezi videem a přijímanou stanicí. Výstup videa byl na stejném kanále jako přijímaný kanál.Tady to asi bude něco jiného.Nevím jak je to zapojeno,myslím celá sestava.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:16    Předmět: Citovat
A robí ta na AV aj bez signálu(pri vytiahnutom scarte)?
apam
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 21:30    Předmět: Citovat
jo dela to porad i kdyz je vse odpojeno.
ivan116
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 7:46    Předmět: Citovat
Tak potom skús skontrolovať napätia zo zdroja 15V a 150V.Prejavuje sa to podobne keď sú vadne kondiky.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 8:09    Předmět: Citovat
rusenie s kabelu moze byt take silne ze aj po odpojeni vsetkeho moze prenikat sused to ma v poriadku???
