Zaslal: čt říjen 01 2009, 18:54 Předmět:
Jednou jsem to zkoušel a šlo to. Typ diody si ovšem už nevzpomenu.Bylo to jen na zkoušku a nakonec jsem stejně osadil origo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt říjen 01 2009, 19:29 Předmět:
Když mi došly BU508DF a měl jsem po ruce pouze BU508AF,tak jsem jej osadil a mezi kolektor BU508AF a emitor jsem osadil rychlou diodu BY228.Na kolektor-katoda,emitor-anoda diody BY228.Funguje to bez problémů.
Zaslal: čt říjen 01 2009, 19:35 Předmět:
radomir23 napsal(a):
diki a este ked som dal bu508AF a malo byt BU508DF co to teoreticky moze urobit resp. na co je tam ta dioda
dakujem pekne za vsetky prispevky
Ta dioda se spolupodílí na výrobě VN a správné funkci řádkování.Pokud tam nebude,tak nejspíš odejde BUčko. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
dioda vede proud v jedné polovině řádku a tranzistor v druhé polovině řádku, takže pokud je tam diodový modulátor pro korekci podušky obstarají tu funkci ty dvě diody v modulátoru.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 05 2009, 11:32 Předmět:
Onkyo napsal(a):
V TVP OTF C445 sa to dávalo bežne ,že namiesto BU508DF sa dalo už vo výrobe BU508AF + BY228.Robila to už takto fabrika.Takže v pohode.
Na DPS je pro ni i nachystané místo. V prvních seriích se to tak i osazovalo: tr. nějaký PHILIPS "ONxxx" + ta dioda BY228. Později už osazovali BU508DF.
Pokud se osadí BY508AF (bez diody), tak to jede taky, ale trand se nadměrně hřeje. Změní to i tvar budicího impulzu.
Kdysi jsem si ho omylem osadil do OVP-éčka (místo DF-ka. Mám je v krabičce vedle sebe ) a v něm se přichytává ocel. sponou. Tím pádem jsem si "zakryl" potisk na trandu. Pak jsem se nahledal, proč topí a je "zmršený" ten bud. impulz. Prošel jsem celý ŘKS, i celý budič, než mně napadlo sundat tu sponu.
No jo, "nejlíp" se hledají závady, které si člověk "přisere" sám _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st říjen 07 2009, 16:01 Předmět:
A ako je to keď je TV osadeny dvoma diodamy a je tam aj tranzistor D-čkový?.Možno ho nahradiť tranzistorom bez diody?Teraz som robil philipsa a dal som tam tranzistor bez diody a tv šlape a neprehrieva sa.
