11AK37 - rušivé pruhy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Vědomosti téhle úrovně jsem již tehdy měl a problém byl, že bylo potřeba ty rozbočovače dva, tehdy ještě pro tři televize. Fungovalo to, skušebně jsem je zrušil a takhle to pak zůstalo. Rozdíl v tom znát je.
Honzo, Ty aby sis´ nerejpnul...
Naposledy upravil Duvsan dne ne říjen 04 2009, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 17:00    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Napájení jde klasicky po jednom z těch kabelů a ta televize má taky tu výhybku. Ostatní televize jsou odděleny keramickými kondenzátory z toho "bodu" na půdě.
Víš mně je jen divné, že Ti to nefungovalo přes ten rozbočovač, ten rozbočovač má průchozí útlum max. 4,5dB něco tam je špatně.....aktivní rozbočovač už bych tam v žádném případě necpal.....ten mega-zesilovač v té polské anténě to musí utáhnout. Nedával jsi tam rozbočovač, který měl zrovna ve větvi z které jde napájení oddělovací kondík???
nebyl tam někde zkrat??? Hodněkrát jsem se setkal i s tím, že v tomhle "polském zázraku" byl vadný jeden tranzistor.....Ještě bych každopádně zkusil vyměnit filtrační elyt v tom napáječi toho zesilovače....
Anebo tam "cpal" nějaký odporový rozbočovač a tím pádem velký úbytek napáj. napětí Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Byly cívkové.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Jinak pokud vím tak 6 dB je polovina signálu a to již znát je. Schválně všechno poodpojuju a nechám jenom jednu televizi, jestli neblbnu. Ale to az někdy.
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Dvojnásobek / polovina původní hodnoty výkonu jsou 3dB!! nikoliv 6dB....
Jenže jak říkáš, nebo si představuješ polovinu užitečného signálu bys měl, kdybys tam neměl ten zesilovač a chytal to jen na dipol, který má zisk 0dB.
Uvědom si že ta "prapůvodní hodnota" je zesílena!! Zhruba 14dB zisku má anténa, další zesílení jak říkáš 33dB (hodnoty za anténou) má zesilovač.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Já jsem měl na mysli to, co leze za zesilovačem. Ďekuju za opravu s těmi hodnotami.
mates13
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Jinak, můžeš si to ověřit i jednoduchým výpočtem:
dejme tomu (ať nežeru Very Happy ) že bydlíš v oblasti s horším pokrytím a i přes zisk antény máš na jejích svorkách horší signál - mírné zrno, dejme tomu tak 50dBuV, máš předzesilovač se ziskem 33dB a se šumem (protože je trochu horší) dejme tomu 3dB, použiješ rozbočovač, který má útlum 4,5dB, koax má útlum zhruba 22dB na 100metrů, dejme tomu že v každé větvi máš 15 metrů, tzn. že celkový útlum dohromady 60ti metrů koaxu je asi 13dB.
Z toho co jsi napsal, jsem pochopil, že účastnické zásuvky nepoužíváš a koaxy máš přímo do televizorů.
Takže celkový útlum je 20,5dB, z toho plyne, že na svorách televizoru máš asi 63dBuV to je při použití kvalitního rozbočovače dostatečná hodnota na to, abys měl perfektní obraz, navíc bez toho, aby se Ti jednotlivé přijímače při přepínání programů ovlivňovaly, aby jeden rušil druhý, aby vznikalo stojaté vlnění a aby polská anténa, díky celkovému impedančnímu nepřizpůsobení rozvodu polovinu toho co chytí zase díky rozkmitanému zesilovači vyzářila a zarušila okolí.
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Zajímavé počty s kabelama. Tak kolik dBuV je tedy ta polovina/dvojnásobek?
anonym1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 19:59    Předmět: Citovat
6dBuV je polovina signálu.Přesněji 1/1.99 jde o napěťový dB,který je 20ti násobkem log Uvst/1uV narozdíl od výkonového.který je 10ti násobkem.Ten se ovšem používá při výpočtu na anténě a ne v rozvodech.
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:06    Předmět: Citovat
anonym1 napsal(a):
20log(1/1.99) = -6, kde je chyba? Upset
anonym1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Nikde. 6dB/20log=0.3 no a 10 umocněno 0.3tí je kolik? Omluvte ten zápis,moc je v té klávesnici neorientuju.
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:37    Předmět: Citovat
anonym1 napsal(a):
1.99 a né 1/1.99 Upset
anonym1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Ta jednička symbolizuje signál. Klidně to může být 1uV/1.99 nebo 10uV/1.99 nebo 55/1.99.
Naštestí se to neodvozuje od toho jestli jsi to pochopila nebo ne. Laughing
Já nevím,tak vzdělaná a tak blbě se ptá. Nevím
mates13
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:00    Předmět: Citovat
To anonym: psal jsem že se jedná o výkon.......co se napětí týče, pak samozřejmě dvojnásobné napětí je 6dB, polovina pak -6dB.......
možná jsem myšlenkama trochu předběhl, ale jak si můžeš všímnout, psal jsem tam cosi o zisku síta oproti dipolu....
A co se těch kabelů týče, za to se Ti omlouvám, mazat to nebudu, každý si může prohlédnout, jaký jsem blbec, ve snaze poradit a zamachrovat, jsem zplodil paskvil, 63dBuV by bylo v poslední zásuvce v případě že by byly použity tři průběžné zásuvky + jedna koncová, po patnácti metrech, samozřejmě je potřeba započítat i útlumy jednotlivých zásuvek....holt výpočet je paskvil a já jsem blbec.
anonym1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Klid,zas tak moc se nestalo.Cení se dobrý úmysl.
Strana 2 z 3
