Whirlpool AWM 8000 - Bliká kontrolka
Phate
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 11:57    Předmět: Whirlpool AWM 8000 - Bliká kontrolka Citovat
Ahoj, koukal jsem, že tu celkem úspěšně řešíte problémy s WP technikou. Mám pračku WP AWM 8000. Problém je ten, že když se zapne praní (nebo jakýkoli jiný program) tak se pračka začne napouštět, váží a poté co se má roztočit buben začne blikat kontrolka u zapínání. Všechno tohle se stalo potom co jednou vypadl proud, od té doby nejde žádný program. Nevíte někdo, kde může být chyba? Díky všem.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Zřejmě nefunguje spínací prvek (triak nebo jeho obvod) pro motor, a program marně čeká na zvýšení otáček bubnu, proto to blikání.
Nebyl ten výpadek proudu jen u vás doma? Wink
A nehlásí to žádnou chybu (např. F06) ?
Phate
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Nehlásí to žádnou chybu, jen poprvé to zahlásilo nějakou Fkovou (tusím nedostatek vody). Výpadek el. způsobili kluci z čezu co se vrtali venku v rozvodné skříni. Na kolik vyjde taková oprava?
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Otázka ceny za opravu je těžko zodpověditelná, když nevíme, co je vadné.
Také není jisté, jest-li výpadek proudu zavinil tuhle závadu a jest-li se nejedná jen o náhodnou souvislost.
To blikání trvá do nekonečna, nebo se to pak vypne?
Rozběh motoru je blokován např. i dveřním zámkem, hladinovými spínači a pod. Tohle by se mělo zkontrolovat. Nemám s tím mnoho zkušeností, tak bohužel víc neporadím.
Třeba se ti ještě někdo ozve. Wink
Phate
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Byl bych rád, kdyby se mi ozval kdokoli, kdo by uměl tu závadu diagnostikovat a popř. opravit. Nechce se mi volat technika z whirlpooolu, to radši ty peníze dám nějakému šikulovi, který má rád svojí práci.
Kontakt: 773663874, Praha-západ, Rudná. Díky všem.
Phate
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Jinak to blikání trvá pokaždé jinak dlouho, poté se odemknou dveře a dá se nastavit program. Napustí se voda, zváží se prádlo a nic, opět blikání. Občas se stane, že když se na knoflíku nastaví vypnutí a poté se jde na volbu programu tak pračka jakoby "dojede". Sad
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Jak poznáš že pračka prádlo váží ??? U Whirlpolu vážení prádla probíhá tak,že při programu bez předpraní pračka jako předpustí vodu do nádobky na předpírku - asi tak dva litry a tím se prádlo navlhčí a roztočí se buben. Tím,jaký proud musí elektronika dát motoru,aby se roztočil - v závislosti na zátěži tak podle toho pozná,kolik je prádla v pračce. Zajímalo by mne to,esi tento způsob funguje i u této pračky. Ještě se zeptám,jak je pračka stará ? Diks. Pokud se buben neroztočí i při tom vážení tak dle mého názoru by mohlo být špatné tachodynamo,které snímá otáčky motoru a dává tak zpětnou vazbu řídící jednotce... ŘJ nemá data o otáčkách a tak nemůže motor roztočit - případně bych zkontroloval celý motor...
No a když to zapneš,udělá to ty operace - napustění zvážení atd tak po tom rozblikání jak jsi popisoval a opětovném zmáčknutí toho startu to udělá co ?
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 6:47    Předmět: Citovat
V příloze je popsaný postup pro test pračky. Ve stroji je třífázový motor a frekvenční měnič. Asi skutečně nezbyde než zavolat servisáka WP, protože je klidně možné, že jsou namršená data v EEPROMce a on má tester a může je obnovit. Ale je možné, že regulace je po smrti.
Jinak ten popsaný princip měření množství prádla je blábol.
AWM8000.pdf
 Soubor:  AWM8000.pdf
 Velikost:  751.44 kB
 Staženo:  279 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
Takto mi to popisoval servisák přímo Whirlpoolu
