problém s rezistory v budiči komplementu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 12:30    Předmět: problém s rezistory v budiči komplementu Citovat
dostal se mi pod ruku zesilovač , samodomo výroba, v konci má dvojici KD607/617, kterou budí KFY18/46 z jejichž kolektoru je přes rezistor buzená báze KDček u 607 je odpor rezistoru 150R ( všechny čtyři jsou zčernalé) u báze 617 má jeden 75R a v druhém kanálu 320R , předpokládal bych, že by v obou kanálech byly v bázích stejné rezistory ( 150R ) , ale jsem zviklaný, proto že většinou spálením jde hodnota nahoru a ne dolů (těch 75R) co myslíte?
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 5:07    Předmět: Citovat
měl by jsi rozkreslit alespoň ten uzel buzení bází KD a jestli tam není příčný prvek stabilizace pracbodu , tak ještě přidat zapojení bází budící dvojice . Rozdílné hodnoty u samodoma by mne nepřekvapily .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 7:50    Předmět: Citovat
díky nakonec jsi mě donutil to překreslit a myslím, že těch 150R tam bude na místě
 Soubor:  nastrel zes.png
 Velikost:  2.89 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 8:07    Předmět: Citovat
To je nářez , při špičkových úrovních výstupu poteče budiči slušný proud . Tedy pokud jdou R3,5 opravdu na střed .Toto zapojení mi doposud unikalo , aniž bych se zlobil .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 10:01    Předmět: Citovat
jj jdou opravdu na střed však také ty v bázích jsou půl waty ruské a úplně vyžhavené , a ty 27R jsou jednowaty a ty jsou kupodivu dobré. Jinak je ten zesák proveden řemeslně docela dobře a hrál léta v nějakém kulturním klubu , určitě ho někdo bastlil v práci jako bokovku. Ale to zapojení taky nějak neznám.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Tohle je schéma nějakého starého českého zesáku z HiFiklubu.
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Poznam to zapojenie.Tusim sa to volalo Texan.
Nikedy mi to neslapalo tak,jak to je zapojene,aj ked myslienka budit koncaky od spodu je velice progresivna.
Kukni schemu QSCčka USA450 alebo 950 ? Rolling Eyes neviem uz...tie su podobne zapojene a slapu jak bozii stvoreni.
Pred par rokmi som staval podobny amp s podobnym budenim 4 parov Fetov a ziadny problem.600W do 4ohmov.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 10:29    Předmět: Citovat
díky za tip podívám se, nechci to překopávat , jen opravit jak říkám spoustu let to chodilo.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 10:44    Předmět: Citovat
nj koukal jsem na to je to Texan jak vyšitej díky všem za pomoc
