Zaslal: út září 29 2009, 19:30 Předmět: Hitano Jamicon Nippon podle ESR (GME GES)
tak jsem dneska provedl menší orientační test elytů co se týče ESR + kapacita a tak nějak seřadil podle toho co je dostupné GME/GES
Měřeno při frekvenci 1KHz polarizovaném napětí 25V na BM591
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út září 29 2009, 20:10 Předmět:
To ten Nippon je hotový zázrak ! Já osobně mám tu zkušenost, že kupované nové elyty, jsou z 99% na samé hranici -20% od jakéhokoliv výrobce. Do tolerance se vejdou, je to jednoduchá "politika" výrobce .
Je to tlak na nizsiu cenu a mensie rozmery. Nie na kvalitu a zivotnost. To sa uz davno nenosi.
ono to ani s těma značkovýma elytama není uplně nej, obzvláště pokud se jedná o obyčejné, to jsou pak schopní zajít až na hranice
Nippon obyč serie je taky ruznorodá, mam některé hodnoty které sou téměř přesné a jiné ujeté obvykle dolů
Rubycon sem zkoušel taky měřit obyč a tam je to těsně ve 20% dolů
Hitano je zajímavé ta zlatá serie, tam to lítá kus od kusu a je to tak pul na pul některé přes a některé pod
Jamicony sou dole všechny, jenom nějakej starý a ten byl přesný, filtrační větší kapacity maj ve srovnání s teslou i 2x větší ESR
Tesla je buďto přesná i na % mam spoustu kousků 100uF které mají 100uF přesně nebo v +
Elna 220uF obyč ujetá dolů ESR kolem 390mohm
takže to je všechno podle toho co si člověk zaplatí a podle serie jakou vybere takže i třeba neznačkový kond muže být lepší jak značkový a podobněproč
Zaslal: út září 29 2009, 20:54 Předmět:
Tak jsem teď změřil 3 elyty - 2200uF/25V N.A. , 3300uF/35V JAMICON a 2200uF/40V TF024 TESLA axiální s výsledkem: 1. 1960uF, 2. 2850uF a 3. 2280uF. Všechny nepoužité. Ten TESLA také o něčem vypovídá .
budeš se obsírat se zjišťováním něčeho z nevyrovnané kvality a ze série, kterou už nikdy nepotkáš protože mezitím čiňan ojebal deset jiných faktorů kvality nebo přemístil výrobu do jiné provincie. K čemu to bude.
Ty fotky jsou potmě pro zvýšení dramatického účinku?
