K čemu volné místo nad šuplíky??? :-(
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 12:10    Předmět: K čemu volné místo nad šuplíky??? :-( Citovat
Zdravím všechny. Asi jako mnozí z vás používám k uskladnění drobného materiálu závěsné šuplíkové skříňky MARS a v dílně mám i dva staré kancelářské stoly se čtyřmi šuplíky na každé straně. V práci jsme mívali i skříně s řadou dřevěných šuplíků na drobný materiál. Nedokážu pochopit tu divnou logiku výrobců těchto stolů a skříněk.
Pokud totiž šuplíček trochu více naplníte a zavřete, uskladněný materiál vždy časem záhadně "nabyde" Laughing. Dostane se tak do volného prostoru nad šuplíkem. Zejména takové odpory, diody, šroubky či konektory. Zkuste to pak otevřít! Lovíte uvnitř zahnutým drátem, snažíte se věci uvnitř srovnat, občas se ale stejně nevyhnete ohnutí vývodů. V případě např. šroubků či větších konektorů pak snadno praskne i celý šuplík. O kancelářském stolu, ve kterém se takto v zadní části šuplíku vzpříčí pilník ani nemluvě Evil or Very Mad.
Tak si říkám, co by výrobcům těchto skříněk udělalo, kdyby žádné volné místo nad šuplíky nebylo? Vždyť by stačil na přepážky jen silnější plech (aby se váhou nezdeformoval) a jednotlivé přihrádky udělat přesně na rozměry šuplíku, bez volného místa. A problém se zohýbanými vývody či prasklými šuplíčky by byl natrvalo vyřešen.
Nevíte někdo, vyrábí se nějaké takové skříňky a kde je koupit?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Aku hrubku plechu by si navrhoval? 3mm??
Vodorovny nespevneny pas plechu ma vzdy tendeciu sa prehnut.
Kolko by potom vazila a stala takato skrinka?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Nejrychlejší a nejjednodušší asi bude ty šuplíky a skříňky nepřeplňovat.
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Jelikož jsem podědil psací stůl po tátovi , tak mi tímto problém ubyl .Ty staré šuplíky celoprkenné mají nahoře uvnitř od výroby drážku . Táta tam napasoval desky sololitu a já mám po problémech . Igeliťáky až dovrchu .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Skrinky MARS jsem kvuli tomu vyhodil. Pouzivam plastove krabicky, jako maji v GME na soucastky [nevim nazev] - je to takova skladacka s rybinovymi zarezy, ma to vlastni plny ramecek a do neho suplik, nikdy se tam nic nesprajcne.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:42    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
jen to má problém, když to přeplníš nejde to zavřít, když přeplníš marsky, tak je silou (s přihnutím plechu) zavřeš, jo, pak už ale neotevřeš Smile
