Zaslal: pá září 25 2009, 20:48 Předmět: Prosím o pomoc při kontrole schématu REG. Zdroje
Ahojte, jsem začínající bastlíř, na bastlení eu, jsem si našel toto schéma regulovatelného zdroje a zkusil jsem si ho zapojit na univerzálním plošňáku, po zapnutí se místo výkonového trandu hřeje KC 507 a KF 507, může mi někdo poradit proč, zapojení jsem třikrát kontroloval.Dík Moc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 25 2009, 21:13 Předmět:
Buď máš ten T3 obráceně (emitor je tam, co je na pouzdru takový ten vystouplý zobáček), nebo má T4 (výkonový trand) malé zesílení a to KFko ho nestačí utáhnout co se budicího proudu týče. Dej na místo T4 nějaký Darlington s vyšším zesílením a mělo by to šlapat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možná je 3x málo. Jinak je možné, že zapojení kmitá na vysoké frekvenci. Zkus zapojit mezi K a E KC i KF kondenzátor např. 1nF.
Také můžeš nejprve oživit zdroj bez zapojené KF517 a teprve když bude chodit napěťová regulace jak má, zapoj T2. A také si nastuduj funkci jednotlivých součástek a měřením zkontroluj jejich činnost.
nepíšeš jestli v zátěži nebo bez,... skusil bych vyndat T2 a skusil bych jestli jde regulovat výstup. Pak by se T3 mohl hřát jen tim že je špatně zapojen.
Ještě pro upřesnění, misto T4(KU605), který jsem nesehnal, mám BU406D.
Trandy s pouzdrem TO 39 mám určitě správně.
Místo KC 507, jsem použil BC 547B(ten okamžitě shořel),bez zátěže.
Na místo BC 547B jsem použil 2N2219A ruské výroby, asi.
Po této upravě, jsem zdroj zatížil autožárovkou 12V/5W.
Napěťová regulace je funkční, proudová nikoliv.
Zapojoval jsem to podle tohoto předělaného schématu, na vstupu je ss 29 V,
(diodový mústek, 3X 2200uF/35V paral. elektrolit)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne září 27 2009, 20:26 Předmět:
Bylo by vhodné dát mezi C-T2 a uzel B-T1, C4, R2 odpor tak cca 1k, aby ty tranzistory tak nehořely. Pokud by to fungovalo jak má tak není nutný, ale zatím ti to zmenší ztráty tranzistorů a fungovat to bude také.
no já bych si rád udělal zdroj na ročníkovou práci též podle tohoto schématu jen potřebuju abych to bylo na 10A mohl bystemi prosim vás někdo poradit co bude jinak? předem děkuji za odpověd
