"Bílý šum" v autorádiu
Supi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 23:15    Předmět: "Bílý šum" v autorádiu Citovat
Zdravím! Prosím o pomoc. Mám v autě nějaké neznámé rádio od AEG. Je i s USB a tak. Problém je, že po spuštění čehokoliv rádio už od prvního stupně hlasitosti šumí. Šumí stejně. Nezávisle na zesílení. Vypadá to tak, že šum je konstantní. Potřeboval bych pomoct, co tam dát za filtr, případně nějaká jiné řešení. Děkuji!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 5:00    Předmět: Citovat
Supi napsal(a):
Moze to robit od vyroby. Stretol som sa aj som o tom pocul od inych ludi.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 6:18    Předmět: Citovat
u těhle levných kousků je to velmi častá závada , a těžko odstranitelná , někdy to svýrazňuje příliš citlivá výšková část u reproduktorů pokud jsou komponentní tak stáhnout na vyhýbce citlivost, ale šum bude jen méně slyšitelný, pokud je to připojené do externího zesilovače zkontrolovat jestli nešumí on popřípadě testnout kabely . On je taky problém že pokud se na to člověk podvědomě zaměří tak to slyší pořád v autě je za jízdy určitá úroveň hluku tak by to nemělo být slyšet. Měl jsem případ, kdy si pán stěžoval že slyší cvrkání z rádia , já neslyšel ani prd , nakonec jsem to hodil na osciloskop a s úrovní šumu tam byly vidět pulsy sběrnice , ale šum ten chlap neslyšel, ale na to cvrkání se zaměřil a slyšel ho všude , rádio za 30 tisíc
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:46    Předmět: Citovat
S tym neurobis nic,ono to proste tak je ze to sumi.Ked je reg.hlasitosti v nule tak je zapnute mute,preto sum nieje pocut...
Supi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 16:39    Předmět: Citovat
To mi neříkejte, že to nejde odfiltrovat? Shocked
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 16:42    Předmět: Citovat
no, pokud je to vlastnost IO, tak to půjde těžko Twisted Evil
Supi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Když se před vstup do repráčků hodí filtr pásmový zádrže, tak proč by to nešlo? Shocked
bu2520
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 6:44    Předmět: Citovat
třeba proto jak už jsi napsal v úvodu, že je to "bílý šum" to je totiž celé zvukové spektrum , pokud by nešuměl vlastní zesilovač, mohla by se čistě teoreticky použít plovoucí zem a zvednou vstupní prahové napětí nad ten šum, ale praktická realizace má tolik úskalí , s nejistým výsledkem, že to nemá cenu řešit zvláště u rádia tak max za dva a půl tisíce.
Supi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 23:58    Předmět: Citovat
Nechci se hádat, ale cenu to určitě má. Ten požitek za to sraní stojí Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Supi napsal(a):
požitek z poslechu? Rolling Eyes nebo z toho bastlení? Cool
