Metex MXG-9802A problem s generatorom funkcii
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 21:26    Předmět: Metex MXG-9802A problem s generatorom funkcii Citovat
Nestretol sa prosim niekto s problemom pri tejto masinke? Na vystupe generatora mam signal ako na fotografii, je tam nejaky humus. Zacalo to robit z nicoho nic, najprv som myslel ze je v prdeli osciloskop (BM550) ale po zapojeni ineho generatora sa ukazalo ze chyba je v tomto generatore. A hlavne chcel som ho otvorit, ale nemozem ho rozobrat, a nasilie pouzit nechcem. Prikladam fotografie. Robi to na vsetkych rozsahoch, a funkciach. Za rady dakujem.
Sinus 1kHz+"bordel"
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  28.48 kB
 Staženo:  92 krát
Takisto sinus 1kHz+"bordel" ktory je asi na 100Hz, podla obr. 0.2V/d, 5ms/d
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  29.36 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Vyschnuty elyt?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 21:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vyschnuty elyt?
to bolo prve co ma napadlo, ale kurnik nemozem to rozobrat Mám z tebe bolení hlavy
EDIT: huraaa otvorene po hodine Shocked
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 23:23    Předmět: Citovat
OPRAVENE: vyschnuty kondik v kladnej casti napajania 4700u/25V.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 0:32    Předmět: Citovat
a dalsia zaludnost, v zapornej vetve napajania odisiel uz skor nacaty mostik - vypustil dym a porucal sa Mad , vymenil som ho, ale aj novy sa nesprava slusne, takze chyba je niekde dalej, nema niekto prosim k tomu schemu? Dik
