CTV2127, zdroj nefunguje
ladislav37
Založen: May 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 15:05    Předmět: CTV2127, zdroj nefunguje Citovat
Zdravym vsetkych.
pri vymene tranzistora som si vsimol ze je odpalena aj poistka FU102 na zdroji a po premerani polovodicov bol odpaleny tanzistor (2SK2750), no bohuzial po vymene zdroj nefunguje. Tak som potom vymenil aj NL101 (namiesto UC3843AN som dal 3843N), ale stale nefunguje. Meral som napetia a na napajani je 8V ale na uzle R110, C113 a VD105 je iba 1,65V.
Neviete mi prosim poradit v com by mohla byt este chyba?
Za odpoved vopred dakujem.
Rozděleno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 16:14    Předmět: Citovat
pri vymene UC3843 sa menia aj shotkyho diody 1N4148 a zennerka 6V2 a samozrejme aj kondiky C109 a C113...nemeraj ich,ale ich vymen...a skontroluj aj studaky na vykonovych rezistoroch
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Od kdy je 1N4148 schottky dioda?
ladislav37
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Tam mala byt asi ciarka, no dobre, zenerku som uz vymenil, vymenim vsetko a potom uvidim...
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 17:34    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
sorry,samozrejme ze je to spinacia dioda.......ked som to pisal,zaroven ma zakecavala dcera Very Happy nech mi je odpustene,uz som stary a prepracovany
dzajro
Založen: Nov 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 10:23    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tuto si jej objednej: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=M12-105
Momentálně není skladem,ale když tam zavoláš nebo pošleš mail,tak Ti jej objednají.
Tak trafo som vymenil (1192.1287) telka beží, ale po premeraní napätí je napájanie video zosilňovačov +210V. Všetky ostatné napätia sú v tolerancii.
dzajro
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Je v poriadku to napätie 210V, alebo mám ešte hľadať nejakú závadu?
Vopred ďakujem za vaše rady.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Z VN trafa jdou napětí v pořádku?Co krabičáky z kolektoru na zem,mají správnou hodnotu?Vyhlazovací kondík pro ŘKS?
dzajro
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Už ma nič nenapadá. Všetky napätia zdroja sú ok. Napätia vn trafa sú tiež ok, okrem +190, tam je 210V. Nemáte ešte nejaké tipy, čo by to ešte mohlo robiť? TV normálne funguje.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 11:46    Předmět: Citovat
dzajro napsal(a):
Ak je urcite vsetko Ok a napatie jednej vetvy vyrazne nesedi, tak by to mohlo byt trafom.
Ak je trafo China alebo nieco podobne, tak je pravdepodobnost velmi vysoka. Stava sa to bezne.
Pri overenych vyrobcoch sa to nestava.
dzajro
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Keby som to nechal tak? TDA6101 ma max napájanie 250V.
fero7
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 12:12    Předmět: Citovat
TDA6101 odchadzaju dost bezne. Ak mu znizis napetovu rezervu, tak sa mu to nebude pacit. Neviem co na to obrazovka.
milio1
Založen: Jan 29, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 12:38    Předmět: HR8006, 7131, 8002, 7589 a iné Citovat
VNT trafa bežne kupujem v LIMELI. Spotreboval som v 09 asi 26 ks - všetko OK. Časť majú Originály a časť HongKong/čína. Nič proti Číne - dnes mnohé originály nesú označenie Made in CHINA. Limel má fajn ceny. Len si to treba objednať v ich I-Shope. www.limel.sk v Maloobchode to majú drahšie. Smile
