Zavada u TV JVC C- 2155EM alebo JVC C-2155EE
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2005, 14:24    Předmět: Zavada u TV JVC C- 2155EM alebo JVC C-2155EE Citovat
zavada spociva v tom ze ked stlacim tlacidlo hlavneho vypinaca televizor sa prepne do stavu STAND BY na dialkovom ovladaci alebo na prednom panely stlacim tlacidlo POWER televizor sa zapne a ide OK.ale ked ho chcem vypnut stlacim na dialkaci alebo pred.panely tlacidlo power televizor by sa mal vypnut,ale on sa akoby prepne do stavu neovladatelnosti cize nereaguje na povely z dialkoveho ani z pred.panela,ale zvuk aj obraz ide bezchybne aj v opisovanom stave neovladatelnosti.poradte co s tim dakujem za rady budem cakat
PS :asi pätzivovy kabel vedie od predneho panela a senzora dialkacu do pomocneho zdroja.ked pri zapnutej tv stlacim tlacidlo POWER ako som to opisoval hore tak z pomocneho zdroja je pocut slabe tiknutie
PS 2: asi pred pol rokom bol v pomocnom zdroji vymeneny kondenzator -te220Mf/35v boly to 2 kusy.
moj e-mail : tarjanyi@zoznam.sk Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2005, 16:37    Předmět: Citovat
Závada bude v obvodu napájení procesoru, pomocný zdroj při přepnutí do stand by nedává správné napětí a procesor se zablokuje. Výkyv napětí múže být jen několik ms. Nemám schema, takže bych ještě doporučil vyměnit elyty a tranzistor či stabilizátor 5V.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2005, 18:43    Předmět: odpoved na radu k tv jvc c-2155ee Citovat
ja schema mam ale nasiel som tu iba jeden a to: IC 002M50435-893FP MICRO PROCESSOR a je to na desce s nazvem STATION SELECT MODULE
PS : ak mi napisete Vas e-mail tak vam to schema poslem zdarma
