Osciloskop BM550
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 10:11    Předmět: Osciloskop BM550 Citovat
Dobrý den, na tomto osciloskopu mi nechtejí fungovat rozsahy 0,1 , 0,2 a 0,5 ms časové základny.Měl jsem podezření na přepínač rozsahů časové základny, ten jsem rozebral, proměřil dle dokumentace, ale závadu jsem nenašel, neví někdo kde ještě hledat závadu?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 10:59    Předmět: Citovat
přepínání rozsahu časovky se obvykle děje, změnou časové konstanty RC článku, aby se ušetřili součástky je např. přepínání 1,2,5 řešeno přepínáním odporů a 1,10,100 přepínání kondenzátorů, vzájemná kombinace pak určuje čas... bádáním ve schématu by jsi měl přijít na součástku společnou pouze pro tyto rozsahy
ACDC
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Právě že jsem na ty společné součástky přišel,ale ať hledám jak chci nic špatného jsem zatím nenašel.Zítra se na to ještě kouknu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 21:51    Předmět: Citovat
skus preskumat samotny mechanicky prepinac, mne dost blbne v poslednom case, musim ho zatlacit aby fungovala casovka
ACDC
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Tak už jsem na to konečně přišel,závada byla na svitkovém kondenzátoru u přepínače časové základny,při proměřování se kondenzátor tvářil, že je v pořádku, přesto jsem ho vyměnil, a už to funguje.
ACDC
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Zdravim, tak mám ještě jeden problém s osciloskopem, pokud připojím signál např. z kalibrátoru obdélník 1kHz, na obrazovce se mi oběví obdélník, ale vysoká úroveň na levé straně 3 dílky, a poslední v pravo pouze 2 dílky.Neví někdo co stím?
CakII
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 10:42    Předmět: Citovat
Ahoj.
Poradí prosím někdo, jak se sundávají tyto knoflíky u BM550. Ty červené nad tím jsem sundal, ale tyto se mi nedaří. Udělal jsem si na to takový hybridní klíč, ale nejde to. Potřebuju se dostat k žárovkám. Děkuji.
 Soubor:  P1010238.JPG
 Velikost:  92.97 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  P1010239.JPG
 Velikost:  94.59 kB
 Staženo:  162 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:00    Předmět: Citovat
V knoflíku je vidět stříbrné mezikruží se dvěma drážkami. To je matice, kterou musíš povolit!! Chce si to udělat klíč třeba z trubky o odpovídajícím průměru, nebo vybrousit z plátku strojní pily na kov.Bývá to dost utažené, aby se knoflík neprotáčel..
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 16:48    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Pokud to je přes sondu, máš ji vykompenzovanou?!!
zzet
Založen: Oct 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 12:04    Předmět: Jen dotaz BM 550 Citovat
Prosím moc ,kde se dá sehnat kompletní manual a schema.Děkuji za info.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 20:24    Předmět: Citovat
zzet:
http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
