Zaslal: út září 22 2009, 11:02 Předmět: oprava vysavače ETA3400
Dobrý den,
rodičům se pokazil vysavač (střelilo, zasmrdělo, dovysávalo).
Toto jsem našel uvnitř (viz foto)
Můžete mi prosím poradit o jakou součástku se jedná a zda se dá koupit?
Pár údajů na ní ještě zůstalo čitelných:
TESLA, TC290, 0,15x + 2x0,0025 (asi uF) Y, 250V, 10A.
Co se týká zapojení, předpokládám, že jedna strana vstup fáze, nulák. A druhá strana výstup, ten pátý vývod (bílé lanko) připájím tam, kde bylo to původní.
Dík za rady.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 22 2009, 11:12 Předmět:
Je to odrušovací člen . lze ho nahradit i jiným typem , jen se musí dodržet hodnota 10A . V nouzi lze provozovat i bez něho , ale rušení se může projevit na TV a radiopřijímačích .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út září 22 2009, 16:07 Předmět:
Ten TC290 je klasický odrušovací kondenzátor - Filtana ho ještě vyrábí a dá se ještě koupit - [url] http://www.gme.cz/cz/index.php?product=806-138 [/url] (červná jsou fáze, černá nuláky a prúhledný/zelený je na kostru motoru) - jestli chceš být dobový
Když už jsi v tom, tak není od věci vyčistit vypínač - když je zaprášený, tak taky může dělat bordel, a navíc se dá v 3400 jednoduše rozebrat (jestli mě naklame paměť - pohromadě ho drží dva šrouby).
