oprava vysavače ETA3400
anonym
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:02    Předmět: oprava vysavače ETA3400 Citovat
Dobrý den,
rodičům se pokazil vysavač (střelilo, zasmrdělo, dovysávalo).
Toto jsem našel uvnitř (viz foto)
Můžete mi prosím poradit o jakou součástku se jedná a zda se dá koupit?
Pár údajů na ní ještě zůstalo čitelných:
TESLA, TC290, 0,15x + 2x0,0025 (asi uF) Y, 250V, 10A.
Co se týká zapojení, předpokládám, že jedna strana vstup fáze, nulák. A druhá strana výstup, ten pátý vývod (bílé lanko) připájím tam, kde bylo to původní.
Dík za rady.
 Soubor:  P9220004m.JPG
 Velikost:  56.39 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Je to odrušovací člen . lze ho nahradit i jiným typem , jen se musí dodržet hodnota 10A . V nouzi lze provozovat i bez něho , ale rušení se může projevit na TV a radiopřijímačích .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:35    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli třeba není zkrat v elektromotoru a ten odrušovací člen se nespálil zkratovým proudem.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Nie je na to dovod.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Ten TC290 je klasický odrušovací kondenzátor - Filtana ho ještě vyrábí a dá se ještě koupit - [url] http://www.gme.cz/cz/index.php?product=806-138 [/url] (červná jsou fáze, černá nuláky a prúhledný/zelený je na kostru motoru) - jestli chceš být dobový Very Happy
Když už jsi v tom, tak není od věci vyčistit vypínač - když je zaprášený, tak taky může dělat bordel, a navíc se dá v 3400 jednoduše rozebrat (jestli mě naklame paměť - pohromadě ho drží dva šrouby).
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 19:26    Předmět: Citovat
jak je ten vysavač starej - mrkni na štítek motoru tam je rok a měsíc výroby
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 18:13    Předmět: Citovat
To datum může být klidně i naražené na zadní straně vypínače - minulý měsíc jsem opravoval 0400 a tam byl 15. říjen 1984 - to jsem ještě nebyl Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 9:40    Předmět: Citovat
dík za rady, odrušovák příležitostně koupím a vyměním, stáří vysavače jsem nezjišťoval.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Včera jsem byl v prodejně ETY , je běžně ke koupi .
