TTL Zmiesavac
Sleepwalker
Založen: Apr 09, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 18:54    Předmět: TTL Zmiesavac Citovat
Potreboval by som nejaky novsie IO , ktory funguje ako zmiesavac TTL impulzov. Ked o nejakom viete , napiste mi jeho nazov , si ho potom vyhladam.
Diikes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 21:28    Předmět: Citovat
Jestli to dobre chapu, tak potrebujes IO s funkci logicky soucet. Koukni do katalogu podle toho kolik ma mit vstupu a je to. Hledej hradla OR, delaji se ve vice provedenich.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 23:05    Předmět: Citovat
4x dvouvstupy OR je 7432 (74HCT32) , pak existuje i ve verzi 3 vstupy 74HCT4075
Sleepwalker
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 0:26    Předmět: Citovat
No takto: Potrebujem zmiesat frekvencie 2 generatorov s TTL vystupom , pricom tie frekvencie sa budu menit. Rozmyslal som nad klasickym zmiesavanim podobne ako sa miesaju 2 frekvencie v superhete. Takze da sa teda pouzit OR hradlo , alebo je lepsie na TTL pouzit zmiesavac sinusovych priebehov ? Okolo tych hradiel si musim nejake veci v literature este pozriet.
