Zaslal: so září 05 2009, 8:34 Předmět:
Měř a těmto číslům věř !
Nakonec i poslouchat se dá, čert vem zkreslení sudou harmonickou, když to uchu lahodí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6389 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so září 05 2009, 9:59 Předmět:
když jsme u toho koaxu, na audio (o délce 1,5 m) je to samo šumák...
(a proto zkus koax, NE5532 a před vstup zesíku jebni 1 kOhm odpor - uvidíš že to nebude kreslit a ani chytat binec ze vzduchu - pozor hodně OZ bude mít problém i s tím jením kiloómem - s OZ vhodných audiu by měl nízké ompedance zvládat velmi dobře taky třeba OPA2134)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne září 06 2009, 7:32 Předmět:
To Cust:
Bohužel podle měření v tom vláknu na slovanetu je právě OPA134 (2134, 4134) dost nevhodný pro zátěž menší jak 2kohm.
Už jsou objednané samply LME49713 _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne září 20 2009, 20:44 Předmět:
Tak myslím, že se chýlí ke konečnému výsledku mého bádání.
Diamond buffer podepřený pořádným operákem, to je věc
Hrany cca 200ns bez překmitu, frecha pro -1dB do 1MHz
Při optimálním vyladění "diamondu" je zkreslení i v otevřené smyčce NFB mou metodou neměřitelné v celém rozsahu NF spektra (pod 0,005% THD+N).
Vše při zatížení 100R (50R sériově před koaxem, 50R na jeho druhém konci) a cca 2,5m koaxu (cca 300pF).
Sice to trošičku "papá" ale co naplat, za parametry se platí.. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po září 21 2009, 0:09 Předmět:
Anonym napsal(a):
jef111 napsal(a):
Bez udání amplitudy je to nic neříkající údaj
Ano to je pravda, já čekal kdo se toho chytne
Jako zdroj trochu slušného obdélníku mám bohužel jen kalibrátor osciloskopu, ten má výstupy 30mV 300mV a 3V (p-p). Výstupy mají hranu asi 40ns. Při zatížení koaxem cca 1,5m k modulu se výrazně prodlouží hrany 30mV a 3V výstupu, takže v reálu jde použít jen 300mV výstup, za koaxem je hrana asi 60ns, pro 30mV a 3V asi 400ns.
Tedy naměřený údaj je pro 300mV.
Kontroloval jsem to i na těch 3V a 30mV, zobrazil jsem si na dvoukanálu vstup a výstup a porovnával rozdíl, hrana se měřitelně neprodloužila ani překmit nenastal. Ale tam už jsou hrany hodně zaoblené a lze jen hádat jak se to bude chovat pro pár ns na vstupu. Všechny tyhle hrany jsou pro 10-90% s dostatečnou rezervou.
Ty parametry samozřejmě jen tak nespadly z nebe a musel jsem si je patřičně "vymazlit".
Zítra to zkusím bez toho koaxu mezi kalibrátorem a bufferem (momentální nápad ).
Do budoucna plánuju srovnání s Audio bufferem pana Macury v měřících podmínkách jako na tom mém mazlíku. Jen čekám stále na to pitomé BUF634. Někde jsem četl že ho obšlehli v Nationálu jako LME49600, nevíte někdo co je na tom pravdy? Podle datasheetu se tak jeví, ale datasheety často trochu mlží, zvlášť ty nové (a z nationálu tuplem) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út září 22 2009, 1:23 Předmět:
Tak tady je pár foteček hran, časovka 50ns/d, obdélník 3V s hranou 50ns na vstupu. Zátěž 10m koaxu (cca 1,2nF) zakončených 51R na konci, měřeno na tom zakončovacím odporu. Napájení +-15V a bere cca 50mA každou větví.
Toho smetí na průběhu si nevšímejte, je to už na vstupu, leze mi to z kalibrátoru.
Strana 3 z 3
