LM2576ADJ - výběr indukčnosti
anonym
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 15:25    Předmět: Citovat
V pohodě bude stačit ta MBR745, Zdenda asi koukal na něco jinýho, páč nevim kde sebral ty 2A když je na 7,5A Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Tak teď se teda marně snažím dopátrat toho pdf, kde bylo něco jako "Avalanche Current 2A" a 7.5A jen ve špičce... Confused
Ještě tady mám v poznámkách, že ty LM potřebují kvalitní elyty i na vstupu a co nejblíž pouzdru. Pokud ten elyt má mizerný ESR (starší, suchej atd.), tak LM dělá pěkný vylomeniny. Pokud se k tomu přidá ještě suchej elyt na výstupu, pak obvod propaluje DPS a kouří....
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Budu tam dávat LOW ESR co maj v GESu Wink Doufám že to bude OK . . .
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Zdravim pánové
... a nadšenici vlákna MC a spol Very Happy
Rád bych koupil nějakou tu indukčnost ale vlna problemu, která vzestalal při této otázce mě nemile překvapila Mad Rád bych koupil indukčnost alespoň 200uH na feritu pro vyšší frekvence. Zatížitelnost do 6A.
Ges - indukčnosti a jádra do vyprodání zásob
shop.pmec.cz - drahá pošta + min. cena nákupu 1000kč
Tme - nějak jsem nenašel vhodnou cívku
Gme - nevim kde najít z jakýho materiálu jsou jádra, jestli je to použitelný
Jinak nevim. Pokud tedy někdo znáte nějakej obchůdek kde se dají za dobře sehnat indukčnosti podobných parametrů napište prosím...
anonym
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Vyšší frekvence je 50kHz nebo 10MHz? A do čeho to je?
Skay
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Je to do zdroje s MC34063. Nevim podle čeho soudit do vyšší frekvence. Jsem toho dojmu, že čím vyšší povolená frekvece jádra tím užší hysterezní křivka a tím menší ztráty. Nebo ne ? Embarassed
drabek06
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 10:17    Předmět: LM2576ADJ - výběr indukčnosti Citovat
Tak zdroj mám postaven (foto dodám) ale řeším jeden problém . . . Jedním tímhle zdrojem spínám relé a jakmile sepne tak se zdroj rozvrčí. Asi to vinutí relé působí nevábně na ten zdroj a narušuje jeho běh. Dá se s tím něco dělat ?
Tady je výsledek:
Napájecí napětí je 12V který taky používám k napájení HDD a MB, potom na tý DPS generuju 5V pro MB a HDD, 3,3V pro MB a 5V jako SB zdroj pro MB a taky z toho napájim slim mechaniku. SB zdroj jede furt, ale 5V a 3,3V se po vypnutí PC taky vypnou. Po zapnutí PC jak naběhne 5V zdroj tak sepne relé který pustí proud do mechaniky ze SB zdroje Wink Chladiče jsou za provozu skoro studený nebo vlažný, záleží na zatížení. Co jsem měřil tak když je PC zaplej a najetej na plochu a nic se nedělá tak baští 24W ( 20W PC + 4W ztráty na zdroji). Při maximálním vytížení to žere 33W . . . Toť asi asi všechny poznatky co jsem stihl změřit během několika hodin provozu Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Mrkni na to osciloskopem, co to ukazuje na výstupu zdroje po sepnutí relé. Máš tam nějakou předzátěž?
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Je indukčnost cievki u meniča s MC34063 kriticka?
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 13:27    Předmět: Citovat
S malou to třeba nepojede vůbec, s velkou to bude mít zvuk jak Wartburg na volnoběh, ale plus mínus 100uH se většinou nic neděje.
Skay
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Je možné použít tohle Rolling Eyes jen tak btw co jsem koukal pro tyhle indukčnosti používají docela vysokou proudovou hustotu třeba i 6A/1mm2
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem něco podobnýho vykuchanýho ze síťovýho filtru a fungovalo to. Ještě jsem musel odmotat nějaký závity, měla zbytečně velkou indukčnost. Jádro bylo žlutý.
