Co vim, tak tam na to je relé . . . V Escortech MKV a vejš jsou všechny relátka spojený s pojistkovnicí, takže nalevo pod volantem. Celý to tam drží na takový sponě která když se povolí tak se to na člověka vyklopí. Hrožně často tam jsou studeňáky, sám jsem celou pojistkovku musel propájet aby vše v tom autě fungovalo jak má . . .
Tak toto ja na tom mojom nemam mam poistkovu skynu v prednom kufre pri motore.a vyhrievanie je zapojene samostatne na svojom okruhu. uz som na tom urobil vypinac a je to OK boys vazne diky za vzacne rady.
_________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po září 21 2009, 20:05 Předmět:
Tak to mas asi nejaky upraveny Escort,ten muj (sice uz neboztik) vypinac vyhrivani mel a navic to bylo funkcni jen pri zapnutem zapalovani,takze v klidu to nemohlo brat nic.
Toto mam XR3i 1985 a uz po par upravach majitela predchozieho tak sa to snazim dat do povodneho stavu a hlavne uspôsobit pre seba. _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Schemata mas?Tohle vypada,ze predchozi majitel byl prase.
Schcemata prave studujem,stiahol som z bastlirne a preberam komplet navody,prase?? to je slabe slovo,tie schemy su uplne zbytocne.snazim sa vsetko zapojit podla schem ako ma byt.aj ten alarm je akosi cudne rieseny pišem o nom v inem teme ProTech AX8000 schemu mam paradnu len on akosi vsetko obchadzal a riesil inak,som z toho trosku _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
