Zaslal: po září 14 2009, 1:46 Předmět: Genius 5.1 HT problém s připojením 2 vstupů (hučí)
Zdravím! Prosím o pomoc! Mám ten nejstarší model těchto reproduktorů. Do této chvíle sloužily dobře. Konečně jsem se dostal k tomu, abych zapojil do nich i televizi. Vstupy jde přepínat na předním panelu. Ale jakmile tam jsou dva (PC a TV), tak to děsně hučí! Úplně neuvěřitelně! Přepnu na Wooferu na AC3, abych poslouchal comp a hučení je hrozný. Přepnu na TV a hučí to taky. Sice míň, než v módu AC3, ale hučí. Pomůže až když natvrdo vypojím jeden ze vstupů. Buď PC nebo telku. Prosím o radu! Proč se tak děje? A jak tomu zabránit? Mohl bych teoreticky udělat na kabelech vypínače jako na lampičku, ale je to až krajná řešení. Díky předem!
se píše, že je dobrý to oddělit pomocí kondíků 2nF. Jde o to, že brum mi vniká do repráčků z antény, resp. z rozvodů kabelové televize v paneláku.
Doma jsem však našel nejmenší 15 nF. Což by měl být pokles asi 100 dB při 50 Hz. Jen nevim, na kolika frčí ta kabelovka. Takže bych to nerad moc utlumil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 20 2009, 20:00 Předmět:
Zkusit to můžeš - dej jeden mezi jádra, druhý mezi pláště, a poznáš. Ono se to takhle na dálku fakt nepozná, jak moc velké napětí (a kdy, ono není stabilní) na kondíkách bude. A na tom závisí velikost toho zbylého proudu, tedy i úroveň brumu.
Kabelovka jede někde od 50MHz nahoru.
Když ti útlum nebude stačit, nezbude ti, než si opatřit kondíky doporučených hodnot.
