Elektricke zrkadla vybijaju bateriu (Escord XR3i)
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 17:51    Předmět: Elektricke zrkadla vybijaju bateriu (Escord XR3i) Citovat
Ahojte,mám ďalší problém.Mám zrkadlá v elktrike a cez noc mi vybijú batériu.Ked vytiahnem poistku od nich,že ich mám nadstavené nemám problém.Myslel som si ze zlý vypínač vyhrievania, ale nebol.
Verím,že tu mi isto poradíte. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Jinudy než přes vypínač se ti tam šťáva dostat nemůže. Jestli je ale musíš často nastavovat, znamená to, že máš vadu v ovládání a ne topení.
Takže to chce měřit, co že ti to tam vlastně žere a za jakých podmínek.
A vůbec: tady's to už zkoušel?
http://forum.ford-club.cz/search.php?keywords=zrc%C3%A1tka&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Mám na nich joistick napatie je OK ked je v neutrálnej polohe napatie je 0V ale aj tak to vybíja,a o polohovanie mi ide pretože na aute jazdíme dvaja a kazdý mame inú výsku a je to dosť nepohodlné stále zapájať a odpájat poistku Question Arrow
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Nema to byt nahodou vypnute pri vypnutom motore?
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 18:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ved ono sa to vypne ked je v neutral polohe, tiez ma napdlo dat k tomu vypinac, ale ked do nic nejde napatie zdalo sa mi to zbytocne. Wink
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Napětí na ovládacím joysticku být nemusí, samotné motorky ale šťávu brát můžou - změř odběr každého motorku.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Hmmm To som nevedel zajtra premeram,stacilo by to poriesit vypinacom ??? alebo ako by si to riesil ???? este raz dik za odpoved Very Happy
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Re5pekts napsal(a):
..... alebo ako by si to riesil ????.......
Vezmi schema a mer,resenim je zavadu opravit,to je najit pricinu a tu odstranit,ne nasledky.Ono by se mohlo stat,ze odstranenim jen tech nasledku bys umoznil vznik jeste neceho horsiho.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Diky za odpovede,čiže zajtra budem iba merat a merat a napišem čo som zistil. Smile
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 20:53    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
www.fordfans.cz
Pár užitočných veci,diky Very Happy
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 5:55    Předmět: Citovat
Ked uz sme pri tych zrkadlach,ako je vlastne riesene vyhrievanie zrkadla?Nedalo by sa to doma zbastlit trebars na moju feldu?
drabek06
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Pamatuju že v jednom hodně starym amáru byl návod a že tam někdo nacpal nějakej tranzistor v TO3 pouzře a tím roztápěl zrcádko Wink V novejch autech to bude řešený nějak podobně, buď nějakej odpor bo jestli tam je nanesená ta odporová vrstva jako třeba na zadním okně . . .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ten ohrev pojde mimo ovladacie vypinace.
drabek06
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 8:27    Předmět: Citovat
Co vim, tak tam na to je relé . . . V Escortech MKV a vejš jsou všechny relátka spojený s pojistkovnicí, takže nalevo pod volantem. Celý to tam drží na takový sponě která když se povolí tak se to na člověka vyklopí. Hrožně často tam jsou studeňáky, sám jsem celou pojistkovku musel propájet aby vše v tom autě fungovalo jak má . . .
