Zaslal: ne září 20 2009, 18:06 Předmět: Kultivátor AGZAT nedrží otáčky
Ahojte,po preberaní tém na fóre som našiel pár vecí k zahradnej technike.Preto žiadam o radu Vás skúsených.Mam kultivator agzat.Problém mám taký,že ked štartujem (ručne lankom) tak motor naskočí vyletí do max otáčok a zhasne.Ja si myslím,že je vadný regulátor otáčok.Známi ze to može byt aj cievka.Tak teraz neviem a Jar sa rýchlo blíži a chcel by som to sprovozniť.
Za odpoveďe vopred pekne ďakujem a dúfam,že Vám nevadí toľko mojich príspevkov
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 20 2009, 18:48 Předmět:
Jaký je tam motor? Jestli je to 2takt (míchá se mu olej do benzínu), tak přesně tohle dělá přisávání falešného vzduchu za karburátor - těsnění v háji nebo křivá příruba.
Edit: koukal jsem se na jejich web, vypadá to na ten regulátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tesneni OK tiez ma napadlo a bolo to prve co som skusal,potrubie OK zo sania,cievka to urcite nieje ? vazne dik za info kupim ho a uvidim nechcel som zbycocne minat peniaze vazne Dakujem za odpoveed _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po září 21 2009, 16:27 Předmět:
zdravím,
VARI AGZAT je to skoro na jedno, aspon čo sa karburácie týka, mal som tento problem na motore JIKOV 2T u Vari, problem bol v zanesenom karburatore a rozpletenemu lanku v bowdene plynu, treba skontrolovať aj omedzovač otáčok a to prepojenie cez pružinu na tu lopatku ktora je pod krytmi ako je ventilator, do lopatky nutene sa opiera vzduch a ta chodí stale hore dole, treba skontrolovať či nezostala vysieť, unavenú pružinu vymeniť za novú medzi pačkou omedzovača (1, 2 3) a tým tiahlom k lopatke. ked nepomože ani to tak jedine tesnenia alebo guferá na kľukovke. počítam s tým že sviečka je nová alebo 100% funkčná
vazne diky moc pokukam to ale vsadzam na regulator otacok,karbec cisty,gufere snad OK a sviecka 100% nova ale diky za pomoc aspon viem kde hladat problem.
DAKUJEM _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
