Zaslal: ne září 20 2009, 17:51 Předmět: Elektricke zrkadla vybijaju bateriu (Escord XR3i)
Ahojte,mám ďalší problém.Mám zrkadlá v elktrike a cez noc mi vybijú batériu.Ked vytiahnem poistku od nich,že ich mám nadstavené nemám problém.Myslel som si ze zlý vypínač vyhrievania, ale nebol.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 20 2009, 18:02 Předmět:
Jinudy než přes vypínač se ti tam šťáva dostat nemůže. Jestli je ale musíš často nastavovat, znamená to, že máš vadu v ovládání a ne topení.
Takže to chce měřit, co že ti to tam vlastně žere a za jakých podmínek.
Mám na nich joistick napatie je OK ked je v neutrálnej polohe napatie je 0V ale aj tak to vybíja,a o polohovanie mi ide pretože na aute jazdíme dvaja a kazdý mame inú výsku a je to dosť nepohodlné stále zapájať a odpájat poistku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 20 2009, 18:53 Předmět:
Napětí na ovládacím joysticku být nemusí, samotné motorky ale šťávu brát můžou - změř odběr každého motorku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hmmm To som nevedel zajtra premeram,stacilo by to poriesit vypinacom ??? alebo ako by si to riesil ???? este raz dik za odpoved _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne září 20 2009, 19:57 Předmět:
Re5pekts napsal(a):
..... alebo ako by si to riesil ????.......
Vezmi schema a mer,resenim je zavadu opravit,to je najit pricinu a tu odstranit,ne nasledky.Ono by se mohlo stat,ze odstranenim jen tech nasledku bys umoznil vznik jeste neceho horsiho.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po září 21 2009, 8:13 Předmět:
Pamatuju že v jednom hodně starym amáru byl návod a že tam někdo nacpal nějakej tranzistor v TO3 pouzře a tím roztápěl zrcádko V novejch autech to bude řešený nějak podobně, buď nějakej odpor bo jestli tam je nanesená ta odporová vrstva jako třeba na zadním okně . . .
Zaslal: po září 21 2009, 8:27 Předmět:
Co vim, tak tam na to je relé . . . V Escortech MKV a vejš jsou všechny relátka spojený s pojistkovnicí, takže nalevo pod volantem. Celý to tam drží na takový sponě která když se povolí tak se to na člověka vyklopí. Hrožně často tam jsou studeňáky, sám jsem celou pojistkovku musel propájet aby vše v tom autě fungovalo jak má . . .
