rytmus, vltava
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 17:20    Předmět: Citovat
To je neskutečný.......nemůžeš tam cpát kondíky co ti zrovna padnou pod ruku!!!....když nemáš předepsanou hodnotu, tak si jí kup....ty hodnoty nevymyslel, nenavrhl a nespočítal nikdo pro srandu králíkům....
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Místo M5 můžeš dát M47, místo 50k dej 47k, stejně měly výrobní tolerance ještě větší.
Jinak kondík mezi anodou a katodou UY1N odrušoval hlavně otvírání samotné UY1N, přívodní šňůra to pak vyzařuje ven a máš v signálu zbytečně moc brumu. Při dostatečně výkonné a vysoko pověšené anténě to tolik nevadí, proto občas někdo radil kondík vyhodit. Při dálkovém příjmu se nebudeš stačit divit, jaký způsobí rozdíl.
Mimo možný zkrat v UY1N je také možný velký svod prvního či druhého elektrolytu za ní.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 23:41    Předmět: Citovat
pod ruku se mi dostalo sasi univerzalu, ale nekdo tam namontoval trafo na 6V, a rekl mi, ze prej tam mam dat radu Exx21, ze to pry bude po oprave funkcni.
bude to asi sasi vltavy, protoze to ma dve zarovky a dorytmusu se to nevejde.
je mozne, ze bude predelane sasi z rady U na radu E beze zmen fungovat? ja bych to dal do vltavy, protoze bych neopotrebovaval ty uckove rady.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 10:43    Předmět: Citovat
To ti tady nikdo neřekne, když nikdo neví, co všechno se tam upravilo. To si musíš ověřit a oměřit sám.
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
prave ze nic, je tam vse origo, dokonce i zabarvene barvou krom privodu zhaveni. jo a je tam polovodicova dioda. kond paralerne k diode neni. jinak vse jak by melo byt.
UCH i ECH jsou katalogove podobne, ale u UBL je jine predpeti, ale predpeti v pristroji je nemenene. jsou tam spravne hodnoty. me napadlo, ze upravim R2 125ohm z 125ohm na 50ohm a vznikne rozdil misto 9V jen 3.5V ten ma v serii taky R8 25R ale ten je pro predpeti na triodu- 2V.
ja se ho ptal, ptal sem se i dedy, ten to dal kamosoj a kamos dal me. rikal ze nemel lampy U, tak tam dal trafo a pouzil E. pak si koupil nove radio, a tohle predelal na reproduktor, zasi dal do skrine, a uz ho nechce.
jo zato toho reproduktoru ktery si vyrobil z te vltavy se zabavit nechce Very Happy
