ahojte ako rozonam ze ide o flexu bosch orgina??
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 12:03    Předmět: ahojte ako rozonam ze ide o flexu bosch orgina?? Citovat
ahojte mam moznost kupit flexu bosch za 1500sk este som nevydel 2400w alebo 2500w oplati sa to nema jeden uhlik???a ako zistim ze to nierje nejaka atrapa???
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Ať Ti ofotí štítek . Tam máš napsáne made . Doposud v tomto tato firma nelhala . Těžko dnes seženeš něco nového vyrobeno ve švajcu či němcích . Mám skoro novou 115-ku a je tam in Hungaria . Vše v plastu , kromě výstupního soukolí . No nedej za to 700,-Kč .
jopo166
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 15:33    Předmět: Citovat
mamaj ja samozrejme taku 800sk neznackovu ale potrebujem aj taku lwebo z tamtu vela nenarezem Laughing a pokial by to bola orginal tak to vela neni
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 10:27    Předmět: Citovat
A co když nemá uhlík proto, že je šlus v kotvě? A odhaduju Made in PRC.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Originál brúsky Bosch majú 10miestny kód podľa ktorého sa identifikuje samotná brúska a aj ND. Bez skúšky nekupuj!
jopo166
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 10:41    Předmět: Citovat
ano samozrejme ze najskor vyskusam a nechcem sa obabrat pochybujem ze 230 by bola klon no ale nemozem vediet malo by pisat madein nemecko asi nanej aspon myslim a ten kod sa da dajako overit pokial by bol skrat v kotve tak by som sa pekne obabral to hej Smile
jopo166
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 10:44    Předmět: Citovat
on ma sice aj uhlik a neviem ak by som ten uhlik nacinoval naspet na kabel tak na jedno vyskusanie my to vydrzi ci ten cin sa roztopi???
Hurvo
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Uhlík "nenaicínuješ" na uhlík. Samotný uhlík je v kovovom vedení tak by si mal brúsku zapať aj bez kábliku alebo ho daj pod pružinku čo pritláča uhlík. Tých pár sekúnd to vydrží. A pozri aj ten 10miestny kód.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:02    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Já jsem kdysi zkoušel opravit přívod od uhlíku tímto způsobem: Do uhlíku,kde vycházelo měděné lanko jsem navrtal malou dírku.Prípravil jsem si očistěné přívodní měděné lanko.Na jemném pilníku jsem si "nastrouhal" uhlík.Použil jsem uhlíkovou elektrodu z ploché batérie.Tento uhlíkový prášek jsem smíchal s lepidlem,které vydrží dostatečnou teplotu.Konec lanka jsem zasunul do dírky a zakápnul lepidlem s uhlíkovým práškem.Toho prášku musí být dostatek,aby to mělo co nejmenší odpor.
Vyzkoušej a dej vědět zda to šlo.
