LM2576ADJ - výběr indukčnosti
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:11    Předmět: LM2576ADJ - výběr indukčnosti Citovat
Kvůli vysoký účinnosti si chci postavit step-down zdroj s LM2576ADJ, ale jsem poměrně zmaten s výběrem indukčnosti Confused Situace bude asi následující . . . vstupní napětí 12V, výstupní napětí 5V/3A a 3,3V/3A. Použít na to chci verzi s nastavitelným výstupním napětím protože je dostupnější. Pročítal jsem si PDF k tomu IO, ale nejsem z toho vůbec moudrej co vybrat. Předem díky za odpovědi Wink
Jinak tady je PDF toho IO: http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
anonym
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Figure 3., Figure 4. v obou případech 68uH, co na tom není jasného?
drabek06
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Mno třeba v těch doporučenejch zapojení co jsou vejš maj zas pro 5V výstup a 12V vstup psanou 100uH a na netu jsem viděl i 150uH v podobnejch zapojení jako chci já. Mno v gesu maj stejnak nejnižší 80uH/10A tak tam prdnu tyhle . . .
anonym
A kdybys toužil po opravdu velké účinnosti i za cenu nějaké té stovky, tak třeba MAX786 je k namazání na chleba jak dělaný Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:33    Předmět: Citovat
To zas né, budu potřebovat jen těch 5V a 3,3V a špičky budou až 3A a ten zdroj to musí vykrejt. Vypočítaný ztráty mě vycházej na 6W což se uchladit dá ještě dobře Wink
anonym
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Jo, pravda, ty děláš ten zdroj pro ITX a 1000Kč bylo moc Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Jj, je to zbytečný Wink Odpoledne jsem našel na jednom DPS regulátor LM2596 tak jsem to jen tak zkoušel zapojit a při odběru 2A při 5V a vstupním napětí 12V byl chladič trošek teplejší, ale je nějak divnej páč si nedrží napětí se zatížením . . .
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Já ty jentak zapojení znám. Kilometrový zemnění bez blokování, dioda z nějakýho vraku, co je líná jak vepř, cívečka z drátečku jak vlas či nějaká tlumivka z filtru, co se přesytí i při půl ampéru a pak se všichni diví, že to nemá výkon...
drabek06
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Mno já jsem zapojil tu DPS kde ten regulátor už byl. Vytáhl jsem to z nějakýho starýho LCD monitoru. Tam to snad maj zapojený dobře . . .
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 6:31    Předmět: Citovat
pri tomto IO je velmi dolezita velmi rychla dioda, mne sa osvedcili z ATX zdrojov tie dvojite. Najrychlejsiu ako mali u nas v obchode na to nestacila
drabek06
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Mno vybral jsem MBR745 . . .
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 10:22    Předmět: Citovat
NO, možná jdu na tenký led, ale tohle je spíš usměrňovací dioda pro víceméně obdélníkový průběh napětí, což se o průběhu při spínání nedá vždy říct. Navíc má povolený trvalý proud jen 2A, t.j. může mít docela solidní úbytek napětí při větších proudech. Jedno s druhým už může dát dohromady špatný výsledek - zkus jinou a srovnej.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Aha, mohl by jsi mě teda něco doporučit ? Ty 3A trvale musí vydržet a radši bych tam chtěl nějaký rezervy . . . Díky
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Spíš zkusit tu MBR1060.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 14:41    Předmět: Citovat
OK, vemu tyhle Wink Díky . . .
