Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so září 19 2009, 18:11 Předmět: LM2576ADJ - výběr indukčnosti
Kvůli vysoký účinnosti si chci postavit step-down zdroj s LM2576ADJ, ale jsem poměrně zmaten s výběrem indukčnosti Situace bude asi následující . . . vstupní napětí 12V, výstupní napětí 5V/3A a 3,3V/3A. Použít na to chci verzi s nastavitelným výstupním napětím protože je dostupnější. Pročítal jsem si PDF k tomu IO, ale nejsem z toho vůbec moudrej co vybrat. Předem díky za odpovědi
Zaslal: so září 19 2009, 18:28 Předmět:
Mno třeba v těch doporučenejch zapojení co jsou vejš maj zas pro 5V výstup a 12V vstup psanou 100uH a na netu jsem viděl i 150uH v podobnejch zapojení jako chci já. Mno v gesu maj stejnak nejnižší 80uH/10A tak tam prdnu tyhle . . .
Zaslal: so září 19 2009, 18:33 Předmět:
To zas né, budu potřebovat jen těch 5V a 3,3V a špičky budou až 3A a ten zdroj to musí vykrejt. Vypočítaný ztráty mě vycházej na 6W což se uchladit dá ještě dobře
Zaslal: so září 19 2009, 18:41 Předmět:
Jj, je to zbytečný Odpoledne jsem našel na jednom DPS regulátor LM2596 tak jsem to jen tak zkoušel zapojit a při odběru 2A při 5V a vstupním napětí 12V byl chladič trošek teplejší, ale je nějak divnej páč si nedrží napětí se zatížením . . .
Zaslal: so září 19 2009, 19:48 Předmět:
Já ty jentak zapojení znám. Kilometrový zemnění bez blokování, dioda z nějakýho vraku, co je líná jak vepř, cívečka z drátečku jak vlas či nějaká tlumivka z filtru, co se přesytí i při půl ampéru a pak se všichni diví, že to nemá výkon... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 20 2009, 10:22 Předmět:
NO, možná jdu na tenký led, ale tohle je spíš usměrňovací dioda pro víceméně obdélníkový průběh napětí, což se o průběhu při spínání nedá vždy říct. Navíc má povolený trvalý proud jen 2A, t.j. může mít docela solidní úbytek napětí při větších proudech. Jedno s druhým už může dát dohromady špatný výsledek - zkus jinou a srovnej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 20 2009, 11:32 Předmět:
Spíš zkusit tu MBR1060. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
