Brushless senzorless motor driver se dá koupit jako modul (regulátor třífázových motorků) v modelářských potřebách. Pak si můžeš hrát z motorkama z CD-ROMů
Ak má ten motor tri Hall sondy, dali by sa impulzy z nich priamo použiť na spúšťanie koncových stupňov pre napájanie jednotlivých fázových vinutí?
podobný princip je používán v klasických větrákách v kompu. Jsou tam 2x2 cívky, jedna halovka která je přepíná a zároveň ten signál z ní leze po žlutym drátu ven. (f out [Hz]/ 2 = otáčky [/s])
Spominam to tu preto, lebo mam cyklomotor, 250W, 36V, s vyvedenymi 3 hrubymi vodicmi, asi k jednotlivym vinutiam. Dalej ma vyvedene este 5 tenkych vodicov v takych istych farbach, ako tie 3 hrube, a este cierny a cerveny. Mam pocit, ze su to vyvody od 3 hall sond, a ich napajanie +5V a zem. No a som pred otazkou, ako to vsetko zosit dohromady, aby to chodilo. Urcitu predstavu mam, ale rad si dam poradit.
