Neznámá LED
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 15:17    Předmět: Neznámá LED Citovat
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jak zjistit optimální napětí pro neznámou UV LED! Uvažoval jsem nastavit 20mA protékající proud, ale je to neznámá LED, takže i ten proud se může lišit. Tak poraďte nějaký postup.
Dík
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 15:21    Předmět: Citovat
zkusil bych jet míň než 20 mA, kvůli životnosti...
předpokládám, že na 20 bude, pokud shoří, nahraď známou UV LED Smile
jirka89
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 15:23    Předmět: Citovat
no tak jsem to zkusil! Nejvíc svítí při 50mA, 4V. Což se mi jeví ale příliš mnoho!! tak radši to stáhnu na těch 20mA a uvidím.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 16:05    Předmět: Citovat
jestli si jí protáhl 50mA... 5mm LED... nevím jak dlouho bude ještě žít .. měl si napájet proudovým zdrojem 20mA a změřit napětí
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Zalezi kde a ako je zapojena.
Impulzne znesie aj 1A.
