Elektrické naklápění světel felicie
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 13:26    Předmět: Elektrické naklápění světel felicie Citovat
Zdravím, pánové nemá někdo vnitřní zapojení motorků naklápění světel a jejich regulátoru?
Mám dva motorky z fabie ale nemůžu nikde sehnat ovladač. Takže bych si ho rád udělal sám, jenže nevím jak vlastně motorky pracují. Uvnitř jsou nějaké SMD součástky a IO. Nevím jak je provedena synchronizace obou navzájem a jejích ovládání.
Uvítám jakékoliv informace. Děkuji
elektron
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Čau, zkus tohle http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel . Kdyby to nepomohlo tak napiš. Mam komplet schéma k octavii, tak bych to snad našel.
badoch
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 8:11    Předmět: Citovat
elektron napsal(a):
Tam to není to znám, je tam jen propojení , ale já bych potřeboval vědět něco více abych si mohl postavit ten regulátor.
elektron
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:18    Předmět: Citovat
Na upload jsem dal schema naklapění světel na octavii, ovšem nevím jestli to není jen blokové schema... Podívej se.
badoch
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 5:42    Předmět: Citovat
Jo díky , není to sice ještě úplně ono (chybí hodnoty součástek) ale podle toho to všeho to vypadá jen na odporový dělič.
Nemáš náhodou potuchu jaké alespoň orientační hodnoty těch odporů by tam měly být?
Jinak díky.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 20:06    Předmět: Citovat
máš pravdu, je to dělič, dělal jsem to pro renaulta. Ten měl hodnoty kolem stovek ohmů a měl pět poloh. Už si to přesně nepamatuji, ale vím že byl celkem problém se trefit. V elektronice motorku je komparátor a jedenotlivými odpory děliče se musíš trefit do "středu hystereze" každé polohy, jestli to tak můžu říct, jinak to kolem nastavené polohy kmitá. Dělal jsem to zkusmo.
Jak to má felda nevím, ale bude to podobné.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 21:38    Předmět: Citovat
A preco tam nechces nechat ten hydrostel?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Když jsem hledal TDA3629 tak je to v datašítu poměrně jasné
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Tady je názorně vidět kam vedou duplicitní vlákna, přitom to druhé není tak docela duplicitní.
t=72055: Naklápění světel oktávka
(Nemusí mít platnou revizi.)
