regulator elektricky skuter
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:46    Předmět: regulator elektricky skuter Citovat
Zdravim. Nema niekto principialnu schemu regulatora pre elektricky skuter? Samotna mechanika regulatora je riesena cez natacanie zmagnetizovaneho materialu ktory ma na koncoch rozlicnu orientaciu voci malemu trojnozickovemu niecomu..tipujem ze asi je to hallova sonda...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 5:42    Předmět: Citovat
Viděl jsem jich několik , ale nikdy nabyla špatná , tak jsem je neďoubal . Byl tam jeden IO a 4 paralelní FETy .Ten IO byla nějaká 40XX-pulzní regulace . Spíš jsou někde upadlé dráty anebo zkrat FETů . Lehce změříš .
Split
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 12:06    Předmět: Citovat
nejde o to..chci si vyrobit vlastni a upravit ho ale neivme ako mam snimat tie signaly z toho hallovho snimaca...
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Tak si to změř, dvě nožičky budou napájení a třetí bude výstup. Odměř kolika se ta hallovka napájí a kolik dává na výstupu napětí pro různé natočení rukojeti.
A už tady tu halovku jednou někdo řešil, byla to sice elektrokoloběžka, ale to bude podobné.
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:19    Předmět: Citovat
