Hádanka pro tento týden :-) // Rozluštění
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Sendy, jestli něco nemám tak oči jako ostříž Cry tak proto si nedovolím spoléhat jen na světlo od pájky. V temných zákoutích potřebuju i jindy světlo než s osvětlovací pájkou v ruce (třeba když potřebuju jednou rukou držet měřicí hrot, druhou šroubovák na trimru, třetí bych potřeboval na držení celýho tišťáku a v tý čtvrtý teda ještě držet LEDpájku?
Neříkám že svíticí pájka je na škodu, ale kontrast mezi lokálním silným nasvícením a temným zákoutím mi taky zrovna nedělá dobře.
Možná bych použil spíš čelovku s tou tvojí LED deskou, pochopitelně ne na síť Twisted Evil
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Je to prosté. Skrzevá jeden RC člen je to připojeno před vypínač a skrzevá druhý za vypínač. V klidu to je kapacitní dělič, přohřevu oba RC členy (prakticky kondy) paralelně. Funguje to skvěle.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tohle má výhodu - světlo je dost bílé (směs diod), takže dobré podání barev (odpory a spol). Samozřejmě svítím co to jde, ale chce to taky vymyslet něco navíc, páječka je první krok. Čelovku asi budu taky chystat, ale spíč chci kombinaci brýle-vid do blízka-lupa-osvětlení, což bude pomalu jako noktovizor Twisted Evil .
Známý má sadu svítilen LED + mikrotužka, LED + minibaterka - používá se to do držáku na brýlích a ty malé třeba na měřící hroty, nápad dobrý, ale provedení na nic, vydrželo to půl roku a taky je s tím opruz, pořád to dobíjet Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Spíš bych věřil na baterii 58W trubic za zády a nad sebou, temné kouty by neměly šanci. Pro detailní piplavou práci je docela dobrá kruhová zářivka 32W, dívat se na objekt skrz ni event. přes lupu v jejím středu.
Když musíš lézt někde v terénu a vyměňovat smd kondy v kanálu nebo v 60 cm podkroví, tak to holt chce protrpět...
dneska bych měl spíš snahu poslat tam někoho mladšího a nadšenějšího. Od jistého věku je kaskadérství už projevem zpozdilého nevkusu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 18:37    Předmět: Citovat
No, tohle moc nedělám, ale třeba se potřebuješ pohrabat v obyčejném přístroji 19" standartu s černým vnitřkem a ta zářivka kolem je dost nešikovná, já si na ni nezvyknul. Ono by bylo ideální něco jako vertikální solárko, mít kolem baterii trubic, jenže pak zase nevidíš dobře na obrazovky osciloskopů a podobných přístrojů.... všechno má své pro a proti.
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 16:53    Předmět: Citovat
To mi neříkej, že na SMD používáš trafačku. 1206 se ještě nějak dá, ale 0805 už jaksi ne. Co je ti potom platnej takovejhle reflektor Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Občas používám na 1206, ale hlavně na odpájení SOI8 a podobných - smyčku natvaruješ a jedním šupem ohřeješ všech 8 nožek Smile . Jednou jsem v nouzi i trafačkou pájel 0805, to jsem použil smyčku o průměru 0,5mm.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Když jsem ještě neměla mikropájku, tak jsem SMD pájela trafačkou s tímhle hrotem Smile
 Soubor:  hrot.jpg
 Velikost:  40.17 kB
 Staženo:  49 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Vypadá to dost robustní,tos musela mít za chvíli tu trafopájku žhavou.
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Není to robustní, ty očka jsou na M3 šroubek, topný drát má sotva 0.8mm průměr, takže žádná žhavá trafopájka se nekonala. A samozřejmě jsem to neprovozovala trvale zapnuté, ale normálně jsem regulovala teplotu pulsně šířkovou modulací - prstem na vypínači Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Já to říkám pořád. Tam,kde si Čech hravě poradí improvizovaným řešením, tam by byl Američan úplně v pr...i. Co se týká improvizace, jsou Češi bezkonkurenční.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 21:05    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Moje slova. S tímto postřehem nelze, než plně souhlasit. Number one
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 0:12    Předmět: Citovat
Tak to pŕŕŕ! Na Slovensku nie sme o nič horší Laughing
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 5:24    Předmět: Citovat
Mysteri, to souhlasí. Už se zkrátka jen nějak zapomíná na tu malou, společnou, naši Republiku Středoevropskou.
Ale ono se improvizuje všude, nedá se říci, že by biotop bastlíře improvizujícího byl soustředěný na jednom konkrétním místě, i když, samozřejmě, v našich končinách měl dlouhá léta ideální podmínky pro vývoj a přežití.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tady došlo k omylu.Napsal Jsem češi,protože to vztahuji k zemi,ve které žiju,ale já pokud píšu češi,tak si tam automaticky připočítávám i slováky.Tak nějak nás pořád beru jako příbuzné ,i když to blbec Klaus s idiotem Mečiarem spaktovali jinak. Ona ta zručnost se asi vztahuje na všechny postkomunistické státy,protože jsme byli nuceni si spoustu věcí nahradit,když obchody byly prázdné.A to fabriky jely na 120 a více %.
Strana 4 z 5
