Zaslal: čt září 17 2009, 17:48 Předmět: Pomoc při propjení PC s TV
Zdravím,
chtěl bych propojit svůj počítač s TV, abych nemusel kupovat DVD přehrávač a potřeboval bych poradit, jak to udělat, protože se v tomto směru moc nevyznám, tak se obracím na Vás.
Které konektory mám:
Na grafice mám konektor "B" a na TV mám klasický žlutý video + L a R audio, ale taky tam mám S-VIDEO neboli konektor "A".
Problémy:
Kabel bude muset být dlouhý 7.5 metrů, otátka je, zda to není moc velká vzdálenost ať už na video nebo audio ?
Kabel povede přes dvě zdi, tam mám vyvrtanou díru, ale zřejmě nebude na všechny kabely stačit, protože jsem tam akorát protáhl LAN kabel a nyní tam chci protáhnout kabel na video + audio (PC->TV) a ještě tam chci protáhnout kabel na anténu k TV, ale teoreticky by to neměl být problém tu díru rozšířit, otázka je. Je to potřeba?
Ještě jeden dotaz. Lze dát i vstup přes grafiku? Že bych nahrával TV programy do PC.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt září 17 2009, 18:26 Předmět:
7.5 m by problém být neměl
to jestli tvá díra bude stačit na kabely netuším
konektror by měl být popsaný v datasheetu grafické karty, protikus by měl být také v balení u grafické karty, jaký typ karty máš?
nahrávat filmy z TV můžeš pokud to tvá karta umožňuje - dočteš se v datasheetu grafické karty
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 17 2009, 18:30 Předmět:
Hlavní problém budeš mít se zemními smyčkami, ať už to propojíš jakýmkoli konektorem, protože sotva zajistíš napájení všech přístrojů z jedné zásuvky. Vyrovnávací proud anténní šňůrou můžeš potlačit tzv. izolátorem plášťových proudů, ale ten nejde použít ani pro videosignál ani pro audio.
Grafika musí dovolit nastavení TV normy CCIR (prokládané řádkování 50 půlsnímků/s a 625 řádků, kódování barvy PAL). Prověř, zda to umí, jinak bude veškerá práce s propojením k ničemu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 17 2009, 18:42 Předmět:
Kdyz je grafika prodavana v CR, tak by mela PAL umet. Respektive jsem se jeste s zadnou kartou co by to neumela nesetkal. Zemni smycky se daji vyresit i docasnym odpojenim anteny. Kdyz jsem kdysi koukal na DVDcka pres TV, tak jsem to tak resil. Jinak se da ten oddelovak i ubastlit, staci dva kondiky. Mel jsem kabel 10m zn. Bandridge a bylo to uplne bez problemu.
K te karte by mela byt jeste kabelova redukce, ze ktere povede nejspis kompozitni video a S-video. Jestli muzes pouzij S-video, je kvalitnejsi.
V pohode. Muj kabel PC - TV ma 12 metru a 8 stinenych zil a bez problemu jede audio i video + pripojeni na SAT + grabovani obousmerne. Nemam kabel STA, jen parabolu s oddalenym bleskozvodem, takze parabola+konvertor jsou na potencialu PC a audio systemu...
Typ grafické karty, kterou mám je: ATI 3870 Ultimate (http://graficke-karty.heureka.cz/sapphire-radeon-hd-3870-ultimate-512mb-ddr4/specifikace/).
Kde najdu ten datasheet?
Ano našel jsem k té grafice jakousi "krabičku", která se zapojí na ten konektor grafiky výše zmíněnej. Z té krabičky jsou čtyři vývody. modrý - Pb,AV , červený - Pr, zelený - Y, kulatý (konektor "a") - SVIDOUT. Z toho jsem pochopil, že vstup nebude možný. Takže zřejmě použiji SVIDOUT a v TV S-VIDEO?
EDIT:
Ty stěny jsou problém? Já myslel, že problém by mohl nastat jen se vzáleností.
Dobře, takže to S-video, ale jak to tedy protáhnout? Ten konetkro se mi moc letovat nechce, tak co kdybych ten kabel přeříznul někde v půlce, protáhl to stěnami a opět bych to sletoval? Nevím kolik to má žil, ale typuju čtyři. Otázka je jestli bych tím něco nenarušil?
Zaslal: čt září 17 2009, 19:13 Předmět:
To uz je na Tobe jak to provedes, me se to protahovat nikde nechtelo, tak jsem to vzdycky natahl okolo sten pres dvere. Ale bylo to jen obcas, tak mi to stacilo.
To rnbw: No ono to zas tak daleko neni .
To forbidden: Ale když to teda přeříznu, znovu sletuji a omotám to izolačkou, bude to fungovat naprosto normálně jako normální kabel? Já se ptám kvůli nějakýmu stínění nebo jestli něco takového tam je.
V tom letování nejsem taky nějakej mistr, ale představoval bych si to tak, že ty konce pocínuji, sletuji je k sobě, každou žilu omotám elektrikářskou páskou a nakonec ty žily omotám taky.
Bude to takhle stačit?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 17 2009, 20:27 Předmět:
Jak máš připojený monitor a co má ta televize za vstupy? Monitor je přes D-SUB nebo DVI? Na obrázku jsou oba a jestli jedeš přes D-SUB, pak Ti zbývá to DVI. K němu bys měl dostat redukci na HDMI. Přes ní a příslušný kabel může běžet jak video tak i zvuk. Obraz bude neporovnatelně lepší než přes S-video o kompozitním videu nemluvě. Jen protáhnout ten kabel bude asi horší. Nebo zkus tu redukci na komponent video, jestli ovšem televize má ten vstup. To je v tomhle případě druhé nejkvalitnější propojení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
