alternátor Fiat 125
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 11:00    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
flo napsal(a):
regulátor má už na sebe. Je tam len hlavné + a jeden vývod pri regulátore.
Ten vyvod z regulatoru se napichne na jeden z dvojiteho fastonu a na druhej se pripoji kontrolka nabijeni.
je to všetko pekné, ale druhá strana žiarovky sa napojí na spínačku (plus po zapnutí kľúča), alebo kam?? takto znela základná otázka.
..čiže ide cez žiarovku budenie alternárota, alebo nie?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Podívej se na poslední schema od BOBOBO. Proud jde z 15 (plus po zapnutí klíčku) přes žárovku a sepnutý tranzistor v relé do budícího vinutí. Tento proud je malý, protože jde přes žárovku, ale stačí k nabuzení alternátoru. Jakmile se alternátor roztočí, už se bere plné vyráběné napětí z jeho diod, proud je velký a regulátorem regulovaný. Žárovka zhasne, protože je nyní na obou koncích téměř stejné napětí.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 12:05    Předmět: Citovat
[quote.. ale druhá strana žiarovky sa napojí na spínačku (plus po zapnutí kľúča), alebo kam?? ..[/quote]Ano.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 5:06    Předmět: Citovat
Zase to píšeš nejasně . Takže regulátor je součástí alternátoru . Pak jen kontrolku přes klíček na faston alternátoru .
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Ďakujem
