Úprava signálu přes SCART
superkutil
Založen: Sep 15, 2009
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 10:02    Předmět: Úprava signálu přes SCART Citovat
Ahoj, používám setopbox UPC a mám ho připojený k plazmové TV LG 32GP6000. Obraz je příšerný, jakoby saturovaný, hodně tmavý a nejde zesvětlit. Tak jsem zvažoval dát mezi setopbox a TV nějaký konvertor signálu, protože UPC není schopen dodat setopbox s HDMI konektorem a s HDD. Existuje nějaká norma pro úrovně signálů na SCART vstupu? Pokud přes SCART připojím DVD, tak je obraz v pohodě i na 5m dlouhém kabelu.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 12:36    Předmět: Citovat
zdravím, zapojení SCART konektoru i s daty je třeba zde (nezmiňuješ, máš-li přijímač pro příjem DVB-C nebo DVB-S ):
http://www.euroshop.cz/products/nintaus/scart1.htm
takže máš-li dobrý osciloskop, můžeš zkontrolovat, co jde ze SCARTu settopboxu (při zátěži 75 ohmů). Podíval bych se také do MENU settopboxu, jaký video výstup AV je nastavený (RGB, CVBS) - při přepínání mezi RGB a CVBS musí být znát změna. Vyzkoušej i jiný kabel SCART-SCART (nejlépe nový, plně zapojený). Může být i přechodový odpor v konektorovém spojení SCART-SCART nebo na DPS. Já osobně bych se na UPC vy...l.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Na STB v menu máš nastavení kontrastu - nemáš to stažené na minimum ?
superkutil
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 13:00    Předmět: Citovat
STB nemá nastavení kontrastu. Jedná se o DVB-C, SCART kabel je to nejlepší co je na trhu. Ale chová se podobně i s levným a mizerným, ten tam jen přihazuje brum.
Podívám se na nastavení (RGB,CVBS), ale myslím, že je RGB. S předchozí 14 let starou TV TESLA to běhalo v pohodě.
Již dlouho zvažuji odchod od UPC, ale děti se koukají na vše možné a nabídka DVB-T je malá a DVB-S je problém kvůli umístění paraboly na paneláku.
cikan
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Ještě bych prokombinoval různá propojení SCART-video CINCH-S-video (TV i STB mají určitě víc SCARTů), ale když to na CRT Tesla fungovalo dobře nabízí se nastavení Plazmy - zkontrolovat vše kolem video nastavení TV podle manuálu (projet všechny video módy - nastavit si svůj uživatelský, TV normu, HDTV, ...). Škoda, že není HD STB - s HDMI by asi problém nebyl.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 17:21    Předmět: Citovat
superkutil napsal(a):
UPC pronajímá 2 typy STB - "Handan CV - 5000 (základní) a Handan CV - 6000 DVR, mám pronajaté oba dva. V menu "uživatelská nabídka", se vyhledá TVvýstup a může si nastavit kontrast ve stupnici 1 až 10, dle libosti. Zároveň si nastaví výstup video, CVBS nebo RGB. Shocked Wink Ten STB máš pronajatý od UPC ? Pokud ano, tak to musí makat. Technik Ti ho musel po instalaci vyzkoušet. UPC pronajímá STB "HD" s výstupem HDMI, podívej se na nabídku, dokonce přidají i propojovací HDMI kabel Wink
